Sur quel matériel installer jeedom
Bonjour à tous, futur propriétaire j’envisage d’installer Jeedom dans ma nouvelle maison.
J’ai pu voir qu’il y avait plusieurs protocoles, moyen d’installer Jeedom etc.
Quel est le mieux pour pouvoir débuter sur jeedom ? Un raspberry (difficile à trouver à cause des pénuries), trouver un mini pc et installer une Debian 10 ? Il faut minimum un ssd si c’est le cas ?
Merci d’avance !
Le moins cher restera sans doute un pi ( pénurie incluse pour débuter ), buster impératif stable (32 bits sur pi 3, 64 bits sur pi4 ) le SSD étant carrément un plus par rapport à une carte SD niveau fiabilité
Cela va dépendre de ton utilisation. Si tu as beaucoup de chose a faire tourné comme dés caméras il faudra pensé a prendre du gros.
La tu as du stock sur du pi 4 en 2 giga de ram si tu veux.
Apres si tu es chez free et que tu as un freebox delta tu peux commencé avec ca tu as de quoi l’intégré dedans directement.
Sinon, si t’as un NAS avec Docker ça tourne nickel !
Bonjour et merci pour vos réponses, oui je compte installer 2-3 caméras, un raspberry 2Go c’est suffisant ? :slight_smile:
re,
4 cams ça tournait sur un pi 3 ( bon avec le reste ça commençait à charger ), du coup un pi4 est un choix judicieux à mon sens
Bon visiblement c’est de la précommande sur kubii :frowning: du coup pas de raspberry en stock :confused:
Pour vous 2Go de RAM c’est suffisant ? Visiblement d’après une annonce de Raspberry il y aura une pénurie sur le 4Go au moins jusque 2023…
Bonjour à tous, encore moi :slight_smile:
Après quelques recherches sur un site d’annonce dans mon secteur j’ai trouvé un petit pc , pensez-vous que ça peut faire l’affaire d’après ces caractéristiques ?
Processor : Intel Celeron® N4100, 4C4T, 1.10~2.40GHz
Graphics : Intel® UHD Graphics 600
Video Output 4K60Hz
Storage180GB SATA-based SSD (M.2 2280)
Memory 8GB LPDDR4
Wireless 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wi-Fi Networking
Bluetooth 4.0Operating / RJ45
Un peu juste côté processeur. Pars sur ce type de PC mais plus costaud type rizen 4 ou intel i5.
Les NUC sont parfaits pour cela.
J’ai tourné assez longtemps sur des PI3 de différentes déclinaisons, ensuite sur Pi4 et j’ai fini par passer sur Odroid N2. Depuis aucun souci, mon installation est stable et j’en suis enchanté. Ce serait à refaire je ferais de suite en Odroid même si c’est un peu plus coûteux au démarrage.
