j’ai fais une boulette sur un design et je n’ai plus accès à la modification.
A priori on ne peut pas ouvrir le design dans une fichier txt ?
Comment faire pour supprimer le design ?
J’ai trouvé dans le doc une info mais ça ne doit plus être la bonne méthode :
Supprimer un design qui ne marche plus
Dans la partie administration puis OS/DB, faire “select * from planHeader”, récuperer l’id du design en question et faire un “delete from planHeader where id=#TODO#” et “delete from plan where planHeader_id=#todo#” en remplaçant bien todo# par l’id du design trouvé précedemment.
Dans OS/DB il faut cliquer sur lancer de l’administrateur de la base de donnée puis lancer les deux commandes
delete from planHeader where id=#TODO# et delete from plan where planHeader_id=#todo#
Hello même soucis pour moi.
Je suis dans l’onglet administrateur puis je rentre cette commande delete from planHeader where id=4
Mais j’ai le message d’erreur sh: 1: delete: not found .
