Supprimer automatiquement des valeurs de température incohérentes
J’utilise de nombreuses sondes de température Oregon, qui fonctionnent vraiment très bien. J’ai également acheté une sonde blyss (mais pourquoi changer une formule qui marche …), qui me remonte, de manière aléatoire mais régulière, des valeurs de température incohérentes (cf captures d’écran). Est-ce que vous connaissez un moyen de les supprimer automatiquement (ou de régler le problème, soyons fous !).
Merci à tous et très bonne journée,
Tu peux régler des seuils mini et maxi dans ta commande info de température. Toute valeur en dehors de cette plage ne sera pas prise en compte.
Dans la config avancée il y a aussi un champ pour indiquer des valeurs à ne pas autoriser. Moins pratique dans ce cas ci que le min/max probablement mais au cas où…
Bien vu, merci !
