Suppression périphérique
Y a t’il un moyen avec le plugin zwave-js de desinclure / reinclure un équipement sans le supprimer de jeedom comme on peut le faire avec le zigbee afin de ne pas perdre les commandes / scénarios…
Quel est ton soucis et pourquoi vouloir faire ça ?
Il y a sûrement moyen de régler le problème autrement comme reinterviewer le noeud.
J’ai éssayé . il y a une erreur : salon Thermostat radiateur Salon avec le nodeId : 32, ne s’est pas reveillé au moins 4 fois. Il a peut être un problème (batterie ou autres).
Les piles sont neuves et le thermostat clignote comme s’il fallait le reinclure
Dans ce cas decoche la suppression des équipements lors de l’exclusion dans la configuration.
Puis tu procèdes à l’exclusion et inclusion.
Tu vérifies que tout fonctionne bien sur le nouvel équipement.
Tu utilises l’outil de remplacement d’équipements de Jeedom
ok je te remercie
