Je n’utilise pas la version Beta.
Je regarderai ca à l’occasion.
Hello @Tehaime
Je ne suis pas très doué avec Macrodroid.
Comment je fais pour renvoyer les notifs à un virtuel, avec Macrodroid ? C’est quoi le lien entre lui et Jeedom ?
J’ai essayé une multitude de forme de http get à partir de la doc Jeedom (https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/api_http) mais si le test dans Macrodroid est bon (état de réussite de l’appel dans une variable booléenne, aucune valeur ne s’inscrit dans mon info virtuelle.
Si tu as un exemple d’URL correcte…
Salut !
L’url à mettre dans Macrodroid est de la forme :
https:// [url jeedom] /core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey= [API Key du plugin virtuel] &id= [id de la commande à valoriser] &value=[notification]
API Key du plugin virtuel : Tu la trouves dans la page Réglages > Systèmes > Configuration > onglet API.
[notification] : Tu le laisses tel quel dans Macrodroid (avec les crochets).
Et j’ai regardé un peu, tu peux filtrer directement dans macrodroid sur certains mots clés des notifications, et les regec semblent prises en compte. Mais pas testé.
Hello
Il me manquait plugin=virtual…
Mais ça ne fonctionne toujours pas… L’API est bonne puisque la variable booléenne est à vrai, l’id est correcte, [notification] contient le bon texte, mais mon info virtuelle avec l’id indiquée ne change pas…
Je ne sais pas comment tester… Dans macrodroid, j’ai coché « obtenir HTTP (sans navigateur) » et décoché « Paramètres d’encodage d’URL ».
« Bloquer les actions suivantes » est décoché.
J’ai coché « Sauvegarder l’état de réussite de l’appel » pour faire le test.
"Sauvegarde de la chaîne de caractère en réponse " est décoché je n’attends pas de réponse…
Bien entendu, il n’y a aucun espace dans mon URL…
je sèche !
Moi j’ai coché « Paramètres d’encodage d’URL » et « Obtenir HTTP (Sans navigateur) ».
Le reste est décoché.
Si tu copies-colles l’URL dans un navigateur, en mettant un mot bidon en guise de notification, que se passe-t-il ?
L’info virtuelle que tu tentes d’alimenter est bien de sous-type « Autre » (et pas numérique ou binaire) ?
Hello @Tehaime
Merci pour le retour, impossible de se connecter au forum hier, je ne sais pas si ça n’a été que moi…
Quoi qu’il en soit, hier, après de multiples essais, la valeur du virtuel s’est trouvée bien changée à réception des notifications.
L’URL qui fonctionne pour moi au final, c’est :
https://#MonDomaineJeedom#/core/api/jeeApi.php?apikey=#MonAPIKeyVirtuel#&plugin=virtual&type=virtual&id=#IdInfoVirtuelle#&value=[notification]
Très proche de ce que tu m’avais envoyé au final, juste inversion entre apikey= et plugin=… Et ajout de type=virtual… (trouvé dans la doc du plugin).
De plus, j’ai du créer le [notification] avec le bouton Macrodroid, sinon, la variable recevait [notification] au lieu de son contenu.
Merci infiniment de ton aide sans laquelle je ne serais arrivé à rien.
C’est quand même plus rapide de gérer les notifications en direct que de les renvoyer par mail.
Encore merci
