Je cherche la possibilité de supprimer, depuis un scénario via un bloc code, tous les historiques de Analyse → Historique
Un membre de cette communauté peut-il m’aider ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
bonsoir
cela reviens a supprimer tout les fichiers et dossier
de /var/www/html/log
une instruction rm pourrait le faire dans un bloc code
maintenant il y a peut-être une fonction dans l’api …
shell_exec('sudo rm /var/www/html/log/*');
avec du récursif si il faut supprimer des dossiers
De rien si ça fonctionne solutionne le sujet.
Ha oui historique c’est donc plutôt une commande sur la base de donné …
Le bloc code donne donc :
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=jeedom', 'userBDD', 'passwordBDD');
$result = $db->query("DELETE FROM historyArch WHERE datetime <= '2019-01-01'");
$scenario->setLog('Return: '.print_r($result));
Et pour vraiment tout supprimer il faut enlever la ligne : WHERE datetime <= '2019-01-01'
