Suppression de cameras impossible
pour visualiser mes cams ds jeemate:
-les cameras du plugin camera remontent sans difficultés
-les cams sous le plugin surveillance station sont créés directement dans l’onglet camera jeemate en ajoutant l’url. Ca fonctionne en actionnant le live, je vois bien le flux de mes cams en mettant l’url de flux live de la cam (je récupere le lien dans jeedom, dans l’equipement camera)
Probleme : impossible de supprimer dans jeemate les cameras créés de cette maniere (donc mes essais infructeux préalables). j’appuie dans ts les sens, 1, 2 ou plusieurs, pas de menus de tuiles ou autres??
derniere version app et plugin,
Merci du retour a ceux qui ont vecu la meme chose?
dsl pour le délai, j’étais en congés.
Pour supprimer une cam dans l’onglet, tu peux de la même manière que tu actives le live en swipant sur le titre, cliquer sur le bouton « Poubelle » au lieu du bouton « Crayon »
Note: tu peux aussi dans le plugin décocher l’équipement en envoi.
merci parfait
a noter, tester tous les tapotements possibles et ts les swipes possibles :slight_smile:
