Support FP 300 (Aqara)
J’ai fait l’acquisition de capteur FP 300, séduit par le couple PIR/Milimétrique sans fil!
Problème lorsque je configure le capteur en Zigbee, il remonte bien via le plug-in mais pas les informations sur la présence :confused:
Est ce que quelqu’un sait comment faire pour utiliser ce capteur ??? Faire aparaitre l’information « présence » :smiley:
Merci !
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-12-30 01:01:50 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-01-14 19:42:25)
Pour un détecteur de présence c’est dommage :sweat_smile:
a man without a shirt is standing in the woods and says ca c 'est con !|833x468.3534136546185
Tu as essayé de voir si l’info était présente directement depuis l’interface de zigbee2mqtt ?
Euhhh . Je ne sais pas faire :face_with_peeking_eye:
Ben pas de soucis, faut pas hésiter à le dire quand on sait pas :slight_smile:
Tu va sur la page de config du plugin.
et tu as :
Tu clique sur ici pour aller sur la page de Z2M et la première connexion il te demandera l’id qui se trouve en dessous.
Su l’interface Z2M, tu un bouton apparel avec le liste des appareils de ton réseau et tu peux voir toutes leurs propriétés.
Mmmm je ne crois pas !
Montre plutôt l’onglet expose
Pas mieux et l’onglet initial n’incite pas à l’optimisme !
Il est sorti récemment non ?
Il n’est peut etre pas encore pris en charge.
Tu es en quelle version de Z2M ?
Tu peux le voir depuis l’icone parametres de l’interface
Version 2025-12-30 01:01:50
Derniere stable installée
Et oui le capteur est récent :smiley:
Dans ce cas il faut peut etre attendre juste un peu qu’il soit pris en compte coté Z2M.
Mais n’ayant pas ce capteur moi même je n’ai pas plus creusé.
Pourtant il est connu
FP 300
Il y a meme un correctif dans la version 2.7.0 de Zigbee2mqtt
Il a été intégré dans la version 2.6.2 d’Octobre 2025
Il faut réinstaller les dependances pour monter en version, la version de jeezigbbe ne change pas grand chose sur ce point (en général).
Et ne pas avoir chosi une version précise de zigbee2mqtt. Mais on ne ne sait pas ce que vous avez chosi car, vous ne donnez pas cette page de configuration.
Ah nickel !
Merci maintenant j’ai 100 commandes :smiley: :smiley: :smiley:
Plus qu’à faire le tri
Résolu !
