Alors nous avons un plantage à 23h35 mais je n’ai pas de micro coupure enregistrée à cette heure
Et à partir de là, le plugin ne fonctionne plus.
Etat, dépendances et démon sont Ok mais si j’envoie un ordre, celui-ci n’est pas pris en compte
0000|[2022-11-22 09:15:53]INFO : Starting daemon
0001|[2022-11-22 09:15:53]INFO : Log level: info
0002|[2022-11-22 09:15:53]INFO : Authentication done
0003|[2022-11-22 09:15:53]INFO : updating Husqvarna Automowers
0004|[2022-11-22 09:15:54]INFO : Syncing Husqvarna Automowers with jeedom
0005|[2022-11-22 09:15:54]INFO : Start listening
0006|[2022-11-22 09:15:54]INFO : Websocket connected
0007|[2022-11-22 09:15:54]WARNING : websocket connected
0008|[2022-11-22 11:15:54]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0009|[2022-11-22 11:15:54]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0010|[2022-11-22 11:15:55]INFO : Websocket connected
0011|[2022-11-22 11:15:55]WARNING : websocket connected
0012|[2022-11-22 13:15:55]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0013|[2022-11-22 13:15:55]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0014|[2022-11-22 13:15:55]INFO : Websocket connected
0015|[2022-11-22 13:15:55]WARNING : websocket connected
0016|[2022-11-22 15:15:55]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0017|[2022-11-22 15:15:55]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0018|[2022-11-22 15:15:55]INFO : Websocket connected
0019|[2022-11-22 15:15:55]WARNING : websocket connected
0020|[2022-11-22 17:15:55]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0021|[2022-11-22 17:15:55]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0022|[2022-11-22 17:15:56]INFO : Websocket connected
0023|[2022-11-22 17:15:56]WARNING : websocket connected
0024|[2022-11-22 19:15:56]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0025|[2022-11-22 19:15:56]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0026|[2022-11-22 19:15:56]INFO : Websocket connected
0027|[2022-11-22 19:15:56]WARNING : websocket connected
0028|[2022-11-22 21:15:57]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0029|[2022-11-22 21:15:57]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0030|[2022-11-22 21:15:57]INFO : Websocket connected
0031|[2022-11-22 21:15:57]WARNING : websocket connected
0032|[2022-11-22 23:15:58]INFO : Websocket connection close: (1001)-Going away
0033|[2022-11-22 23:15:58]INFO : Restarting husqvarna websocket...
0034|[2022-11-22 23:15:58]INFO : Websocket connected
0035|[2022-11-22 23:15:58]WARNING : websocket connected
0036|[2022-11-22 23:35:03]ERROR : ping/pong timed out - goodbye
0037|[2022-11-22 23:35:03]ERROR : Websocket error: ping/pong timed out
0038|[2022-11-22 23:35:03]INFO : Websocket failed to connect, quit now...
0039|[2022-11-22 23:35:11]INFO : ...and re-authenticate
0040|[2022-11-22 23:35:12]INFO : Authentication done
0041|[2022-11-22 23:35:12]INFO : updating Husqvarna Automowers
0042|[2022-11-22 23:35:12]ERROR : 429:Limit Exceeded
0043|[2022-11-22 23:35:12]ERROR : error from callback >: Limit Exceeded
0044|[2022-11-22 23:35:12]ERROR : Websocket error: Limit Exceeded
0045|[2022-11-22 23:35:12]INFO : Websocket failed to connect, quit now...
0046|[2022-11-22 23:35:17]INFO : ...and re-authenticate
0047|[2022-11-22 23:35:18]INFO : Authentication done
0048|[2022-11-22 23:35:18]INFO : updating Husqvarna Automowers
0049|[2022-11-22 23:35:18]ERROR : 429:Limit Exceeded
0050|Exception in thread Thread-5:
0051|Traceback (most recent call last):
0052|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 383, in setSock
0053|dispatcher.read(self.sock.sock, read, check)
0054|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 91, in read
0055|check_callback()
0056|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 429, in check
0057|raise WebSocketTimeoutException("ping/pong timed out")
0058|websocket._exceptions.WebSocketTimeoutException: ping/pong timed out
0059|During handling of the above exception, another exception occurred:
0060|Traceback (most recent call last):
0061|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 488, in _callback
0062|callback(self, *args)
0063|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/ws_client.py", line 59, in _on_error
0064|self._on_error_callback()
0065|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena_handler.py", line 48, in on_ws_failure
0066|self.updateAll()
0067|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena_handler.py", line 94, in updateAll
0068|self.updateHusqvarnaAutomowers()
0069|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena_handler.py", line 79, in updateHusqvarnaAutomowers
0070|self.smart_system.update_automowers()
0071|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/smart_system.py", line 232, in update_automowers
0072|response_data = self.__call_smart_system_get(self.HUSQVARNA_HOST+'/v1/mowers')
0073|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/smart_system.py", line 203, in __call_smart_system_get
0074|if self.__response_has_errors(response):
0075|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/smart_system.py", line 196, in __response_has_errors
0076|raise Exception(msg)
0077|Exception: Limit Exceeded
0078|During handling of the above exception, another exception occurred:
0079|Traceback (most recent call last):
0080|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
0081|self.run()
0082|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
0083|self._target(*self._args, **self._kwargs)
0084|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 454, in run_forever
0085|setSock()
0086|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 386, in setSock
0087|reconnecting or handleDisconnect(e)
0088|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 434, in handleDisconnect
0089|self._callback(self.on_error, e)
0090|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 493, in _callback
0091|self.on_error(self, e)
0092|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/ws_client.py", line 59, in _on_error
0093|self._on_error_callback()
0094|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena_handler.py", line 48, in on_ws_failure
0095|self.updateAll()
0096|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena_handler.py", line 94, in updateAll
0097|self.updateHusqvarnaAutomowers()
0098|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena_handler.py", line 79, in updateHusqvarnaAutomowers
0099|self.smart_system.update_automowers()
0100|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/smart_system.py", line 232, in update_automowers
0101|response_data = self.__call_smart_system_get(self.HUSQVARNA_HOST+'/v1/mowers')
0102|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/smart_system.py", line 203, in __call_smart_system_get
0103|if self.__response_has_errors(response):
0104|File "/var/www/html/plugins/gardena/resources/gardenad/gardena/smart_system.py", line 196, in __response_has_errors
0105|raise Exception(msg)
0106|Exception: Limit Exceeded
0107|[2022-11-23 08:34:04]ERROR : Unknown automower id: a13f13f6-ae27-4d48-a4c5-91154a5d982b
