Je commence a jouer avec le plugin mais j’ai un soucis.
J’ai reussi a faire fonctionner mes volets en fonction du soleil (onglet position) mais pour les regles dans l’onglet condition je n’y arrive pas.
Mon but :
#[Automatisme][Volet][Mode]# == « Volet Automatique » ==> Cette condition général est un switch qui me permet de désactiver l’utilisation du plugin rapidement.
#[Automatisme][Mode][Mode]# == « Absent » ET #[Maison][Alarme][Actif]# == 1
En plus de gérer mes volet en fonction du soleil ( ca fonctionne) , je veux que si l’alarme est en route et que le mode de la maison est « Absent » alors les volet se ferme immédiatement.
Quand j’active l’alarme mon systeme passe automatiquement le mode en Absent
Voici les logs :
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate Trigger from Array ( [sunshutter_id] => 241 [event_id] => 1093 [value] => Prsent [datetime] => 2021-01-12 14:20:53 [listener_id] => 37 )
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Start executeAction mode :
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Valid condition : #1093# == "Présent" Elevation : 1°-100° Azimuth : 0°-340° (99%)
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Mode not ok : ()
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Calcul position 99
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Current position 99
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Gap with target : 0
[2021-01-12 14:20:54][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2021-01-12 14:21:05][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - [cron] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:21:52][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate Trigger from Array ( [sunshutter_id] => 241 [event_id] => 1093 [value] => Absent [datetime] => 2021-01-12 14:21:51 [listener_id] => 37 )
[2021-01-12 14:21:52][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate must be systematic
[2021-01-12 14:21:52][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Mode not ok : ()
[2021-01-12 14:22:05][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - [cron] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:22:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate Trigger from Array ( [sunshutter_id] => 241 [event_id] => 1093 [value] => Prsent [datetime] => 2021-01-12 14:22:09 [listener_id] => 37 )
[2021-01-12 14:22:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate must be systematic
[2021-01-12 14:22:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Mode not ok : ()
[2021-01-12 14:23:05][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - [cron] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:39:05][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - [cron] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:39:55][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate Trigger from Array ( [sunshutter_id] => 241 [event_id] => 1093 [value] => Absent [datetime] => 2021-01-12 14:39:54 [listener_id] => 37 )
[2021-01-12 14:39:55][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Immediate must be systematic
[2021-01-12 14:39:55][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Mode not ok : ()
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - [cron] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Start executeAction mode :
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Gap since last order : 0
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Invalid condition : #1093# == "Présent" Elevation : 1°-100° Azimuth : 0°-340° (99%)
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Do default action
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Do default none
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Calcul position 99
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Current position 99
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Gap with target : 0
[2021-01-12 14:40:10][DEBUG] : [Volet Roulant][Cuisine_Gauche] - Do nothing, position != new position by less than 4%
Je n’arrive pas a comprendre pourquoi mon volet
Je suis sur Smart Jeedom 4,0,62 plug in up to date.
Merci d’avance,
