Suivre un variation de température - comme faire simplement et proprement?
Je cherche à suivre la variation de température d’un capteur de température. L’idée est de recevoir une alerte si la température change chaque heure de plus d’une certaine valeur - par exemple 2 degrés.
Quel est le moyen le plus élégant de faire? Je pensais partir sur un scénario qui se répète chaque heure, et compare la température avec celle stockée 60 minutes plus tôt. Est-ce la bonne approche? Peut-on faire plus proprement?
Merci!
Tu peux aussi au changement de valeur là comparer au min et au Max sur 60 minutes (la fonction du min et du Max est dans la doc)
Merci, en effet, c’est simple et efficace. J’ai ajouté une vérification régulière dans mon scénario Grand Horloger…
