@hugoKs3 a gentillement ajouté un index sur son plugin JASPAR
Sachant qu’il remonte la conso de la veille en m3 dans l’index, comment faut il le configurer dans le plugin Suivi conso ?
Surtout au niveau de la zone : 1 impulsion égale en dm3 ?
Comme l’ndex du plugin remonte des m3, j’ai mis que l’impulsion valait 1000dm3 mais j’ai un doute
merci
Tu as des décimales dans ton index? Parce que sinon, l’unité est un peu grande.
Si tu en as je multiplierais mon index par 1000 dans nombre d’impulsion totale et je mettrai 1 impulsion égale 1 dm3, car sinon tu n’auras pas des variations souvent.
Il ne doit pas y avoir de décimal, cela doit être un arrondie de la conso, je test avec 1, merci
Je sais pas si tu avais regardé cette partie mais j’ai l’impression que la supression des infos d’un équipement entre 2 dates, ne fonctionne pas
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 29, 2021, 8:22
6
