Suite à MAJ version du 9/09, pb de réception de données
Boujour,
Mon installation comprend :
1 RPI4 avec jeedom
1 autre RPI4 avec mosquitto, z2m, etc sous docker
1 RPI5 avec HA
Mosquitto ne demande pas d’authentification, il n’est pas ouvert sur internet
J’utilise le plugin pour recevoir et envoyer des commandes mqtt entre jeedom et HA, parceque mon chauffe-eau connecté ne peut communiquer qu’avec HA (HACS Midea) et donc j’ai fait un pont en mqtt
Suite à la maj je ne recevais plus les infos de la sonde T° du cumulus.
Logs du pb :
[2024-09-10 08:37:12] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 67°C
[2024-09-10 08:37:17] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 68°C
[2024-09-10 08:37:27] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 67°C
[2024-09-10 08:37:42] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 68°C
[2024-09-10 08:37:57] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 67°C
[2024-09-10 08:38:17] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 68°C
[2024-09-10 08:38:27] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 67°C
[2024-09-10 08:39:42] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 68°C
[2024-09-10 08:39:47] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 67°C
[2024-09-10 08:47:35] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][off] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 08:47:38] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][etat] valeur : 0
[2024-09-10 11:00:08] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][off] avec les paramètres {"background":"0"}
[2024-09-10 18:52:44] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][on] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 18:52:58] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][off] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 20:29:48] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][off] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 20:31:50] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][off] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 20:32:40] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][on] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 20:32:43] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 31°C
[2024-09-10 20:32:43] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][heating] valeur : 1
[2024-09-10 20:32:43] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][heating_time_remain] valeur : 100min
[2024-09-10 20:33:00] INFO  : Exécution de la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][off] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-09-10 20:33:03] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][etat] valeur : 0
[2024-09-10 20:33:04] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][heating] valeur : 0
[2024-09-10 20:33:04] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][heating_time_remain] valeur : 0min
[2024-09-10 20:36:03] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 32°C
[2024-09-10 20:39:03] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 31°C
[2024-09-10 20:39:08] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 32°C
[2024-09-10 20:42:33] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 31°C
[2024-09-10 20:42:58] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 32°C
[2024-09-10 20:45:43] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 31°C
[2024-09-10 20:46:13] INFO  : Evènement sur la commande [SYSTEM][Chauffe-eau_Midea_mqtt][Température] valeur : 32°C
j’ai installé la maj a 8:39
restauration à 20:32
Entre les 2 plus de retour de sonde T°, par contre les commandes (on/off) marchaient encore sans retour d’état dans jeedom…
C’est vraiment un problème d’authentification ?
