Suggestion : mettre l'Info santé dans le bandeau
Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué, mais ce serait un petit + d’avoir dans le bandeau (ou est l’info message et MAJ), un indicateur s’il y a un soucis au niveau santé et qu’en cliquant dessus, cela pointe vers la page santé.
Utile, possible ?
Up…
Pas d’avis ?
C’est pas si simple la page santé quand tu vas dessus fait les check en temps réel et c’est très consommateur en ressources. La ce que tu demande c’est que ce check soit fait tous les X temps avec une alerte, ca va enormement reduire les perf de jeedom (par 2 sur certain systeme meme), sans compter les grosse lenteur a chaque fois que le test ce lance.
Pas sur donc que ca soit une bonne idée.
Merci Loïc
Et même si tu ne fais qu’une remontée par heure, et a la 23 minutes de chaque heure (heure creuse par exemple) ?
Le problème est le même, c’est beaucoup de boulot à développer et énormément consommateur en ressources pour un intérêt limité.
Rien ne t’empêche de t’envoyer un rapport de santé par scénario à l’intervalle que tu souhaites par contre.
Ou alors souscrire aux services monitoring qui t’alerte des qu’il y a un soucis (il verifie pas vraiment de la meme manière donc moins de risque de surcharge)
Ok, merci a vous 2 de votre retour.
Je n’avais pas pensé aux rapports.
