Je poste ce message à destination des dev de Jeedom.
Petite idée d’amélioration du plugin Thermostat : pouvoir gérer des chauffages principaux (ex. chaudière, poêle) et des chauffages secondaires (ex. radiateurs elec d’appoint), avec par exemple l’allumage de ces derniers si le chauffage principal n’est pas suffisant ou si les portes des pièces sont fermées.
Voilà, ce n’est qu’une idée, si jamais un dev passe par là, peut-il me dire ce qu’il en pense ?
Malheureusement non : ton cas est particulier a ton installation et même si il y aura d’autres utilisateurs dans ton cas ça sera une minorité il faut donc le gérer toi a l’aide de scénario ca sera le plus efficace et simple. La clairement si je le fait dans le plugin ça va être déjà 2 bonne grosses semaines de dev (je pense faudrait que je revois tous les principes du thermostat), 6 mois de débug et au final même pas sur que ça marche a cause de l’apprentissage… Peut être sinon regarder du côté du plugin délestage (je ne le connais pas donc je sais pas si ça conviendrait au besoin)
