Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis coincé sur l’intégration de mes foscam C1v3 avec homebridge. J’arrive à obtenir la miniature par contre impossible d’avoir le flux vidéo…
Ci dessous, la conf que j’essaye d’appliquer :
"platform":"Camera-ffmpeg",
"cameras":[
"name":"Son nom",
"videoConfig":{
"source":"-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://login:password@xxx.xxx.xxx.xxx:Portrtsp/videoMain",
"stillImageSource":"-i http://login:password@xxx.xxx.xxx.xxx:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=login&pwd=password",
"maxStreams":2,
"maxWidth":1280,
"maxHeight":720,
"maxFPS":30
Pour info le flux video marche impeccable sur vlc.
Avez-vous des suggestions car là je désespère...
Merci d'avance
alors, premièrement, pour les FPS tu es sur que ta cam le supporte ?
et après ajoute « debug »:true dans videoConfig (avec une virgule hein…)
passe tes logs en « info »
redémarre ton démon, attends un peu
supprime tes logs homebridge_daemon,
puis ouvre la cam sur ton tel, attends un peu et envoi moi le log
[10/29/2019, 11:12:33 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Son nom at 480x270
[10/29/2019, 11:12:38 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Son nom with 1280x720@299kBit
[10/29/2019, 11:13:08 PM] [Camera-ffmpeg] Stopped streaming
Le format de pixels transmis par la Foscam C1 V3 est yuvj420p (et non yuv420p). A ma connaissance cela fonctionne avec VLC et le plugin camera mais pas avec les paramètres de la commande ffmpeg utilisée par homebridge (le décodage vidéo ne s’opère pas) (contrairement à C1 V1 et V2).
Je vois qu’il est déjà fixé en dur dans la ligne de commande ffmpeg qu’utilise le plug-in homebridge-camera-ffmpeg mais tu peux tenter de le mettre dans additionalCommandline (dans videoConfig) il prendra peut être le second param
Copie la ligne, corrige et lance la manuellement quand tu ouvre ton flux (et fait une erreur d’argument dans celle du plug-in pour qu’elle se stoppe, ajoute -tutu et additionnalCommandline par exemple)
ben pour pas que les deux flux se lancent en meme temps, il faut que celui qui est lancé automatiquement par Homebridge-camera-ffmpeg se plante, donc si tu ajoutes dans videoConfig « additionnalCommandline »:" -tutu ", pour que le flux se plante, comme ca il n’y aura que celui que tu as lancé manuellement en ligne de commande (avec sudo devant) pour voir si ca passe, je vois aussi en passant que t’as pas mis le "vcodec:« h264 », met le aussi pour être sur…
