Bonjour @ tous,
J’ai parcouru les posts concernant l’installation de rhasspy à partir de la dernière distrib light de raspbian sur un rpi. J’ai pris un 3b+, un ReSpeaker 4-Mic Array (ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi | Seeed Studio Wiki)
sur le port GPIO ainsi qu’une enceinte USB détectée comme étant une GEMBIRD.
Voici les fichiers de configuration :
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 1: Device [USB2.0 Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 2: seeed4micvoicec [seeed-4mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-ac10x-codec0 ac10x-codec.1-003b-0 [bcm2835-i2s-ac10x-codec0 ac10x-codec.1-003b-0]
Subdevices: 1/1
sudo nano /etc/asound.conf
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm « hw:1,0 »
capture.pcm {
type plug
slave.pcm « hw:2,0 »
La capture avec le 4reespeaker micro marche avec la commande suivante, le fichier est bien crée :
arecord -Dac108 -f S32_LE -r 16000 -c 4 a.wav
En revanche, la sortie sur l’enceinte ne marche pas avec le message:
« aplay: main:828: error » lorsque je joue le fichier :
aplay -Dac108 -f S32_LE -r 16000 -c 4 a.wav
Soit le micro ne marche pas, soit la version de python n’est pas adaptée,
soit la mise à jour de raspian devient problématique et rend partiellement fonctionel le micro.
Avec la version raspbian (ancienne) fournie par Respeaker, les drivers sont mieux déclarés mais la moindre mise à jour du raspbian nui à l’usage et donc casse dès l’installation de Rhasspy …
Pour info, j’ai suivi attentivement les liens suivants :
- Installation de Rhasspy 2.5.5 - Coxprod DIY
- https://www.coxprod.org/domotique/respeaker-pour-raspberry/
- aplay: main:828: error output audio - Recherche Google
Au final, j’ai même tenter de passer par Docker mais il y a toujours un soucis de micro et donc j’ai laissé cette piste de coté.
Je ne vous raconte pas la frustration :)) j’ai bien envie de passer à l’étape suivante et d’avoir des problèmes de Rhasspy à régler comme tout le monde ;))
Donc si quelqu’un a réussi le combo respeaker + enceinte usb, je suis preneur :
D’avance merci …
Et hop …
