Bonjour Messieurs (et Madames) les spécialistes,
Je fais appel a vos connaissances de pro, j’ai un store banne non reconnu par mon RFXCOM (depuis mon PC je ne vois aucune trame passer), auriez vous une solution pour le rendre domoticable (achat d’une nouvelle clé ou autres solutions de push bouton directement sur la télécommande) je suis preneur de toutes des solutions.
Je vous joins les photos de la télécommande.
Tu as regardé sur le boîtier du store banne ?
Tu dois avoir de quoi mettre un bouton poussoir
Tu peux y mettre un relay fibaro
J’ai fait ça chez moi il y a 2 ans et ça marche nickel
Maintenant je demande à Google Home s’ouvrir le store banne
Tous les stores banne ont c’est option ? Si je comprends bien c’est comme pour les portes de garages/portails … Il faut trouver le contacteur et y mettre un contact sec ?
Exactement, c’est copier coller d’une porte de garage
Oui en général ça existe pour qu’on puisse y mettre un bouton poussoir
Ok alors je vais me renseigner car j’ai déjà fait ça avec mes portes de garages … Merci
Peut etre une autre solution:
J’ai des stores motorisés avec des moteurs chinois et telecommande en 443,920 pour lequel mon RFlink ne voyait aucune trame. J’ai résolu problème avec un Broadlink universal remote model 3 qui fait IR ET RF. Je lui ai fait mémoriser les trames et ça marche impec. Ce Rf link ne décode pas les trames, il ne fait que les mémoriser pour les reproduire à la demande.
Donc si je comprends bien c’est ton broadlink qui envoi les instructions ? Tu peux détailler stp j’avoue ne pas maîtriser encore le monde
Pour moi, broadlink a bien fonctionné sur des prises commandées style chacon, par contre pas sur mes volets (à priori le broadlink ne gère pas les codes tournants).
Du coup, sur mes volets Bubendorf…
- Ouverture de la télécommande,
- Soudure de 2 petits fils sur chacun des contacts secs,
- Connexion de ces 2 petits fils sur des boitiers « Sonof 4CH PRO » (bien prendre la version PRO qui gère des « contacts secs »),
=> 2 volets gérés par boitier sonoff (télécommandes à 2 boutons : montéee/stop montée et descente/stop descente).
Domotisation (au choix) :
- Plugins « ewejee » (c’est récent). C’est pas top dynamique (2 secondes de réaction environ),
- ou IFTTT. Plutot 3 ou 4 secondes de temps de réaction, et un peu lourd à gérer.
- flasher le Sonoff. Temps de réaction immédiat, mais on perd le bénéfice de l’application SONOFF sur smartphone.
ATTENTION : risque de détruire la télécommande !!!
Dans mon cas, avec 1 mètre de câble « réseau », ça ne fonctionnait pas, mais ça fonctionnait avec 15 ou 20 centimètres entre la télécommande et le sonoff.
Laurent.
Pas bête la soudure sur la télécommande … Merci pour l’info
Bonjour, je vais me prendre un broadlink pro, est ce que le 4 (forme carrée) est bien compatible Jeedom ou il est encore conseillé de prendre l’ancien, le RM3 pro (forme triangulaire) ? Merci
