J’ai un problème avec le plugin zwavejs:
Je ne peux pas agir le plugin car les bouttons démarré et stop nes sont plus affichés.
J’ai essayé de relancer les dépendances sans succès. Avez vous une idée?
salut
c’est marqué demon mqtt manager pas lancé do c zwavejs ne peut rien faire il faut aller voir le plugin mqtt
oui justement je suis aller voir dans MQTT Manager,
J’ai eu ce message:
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Aucun dossier SSL trouvé, veuillez rétablir les droits sur les dossiers et fichiers depuis la configuration Jeedom (onglet OS/DB) puis cliquer sur le bouton Installer Mosquitto
J’ai donc lancer la vérification des droits, et installer mosqitto
Maintenant j’ai ça:
Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username XXXXXXX --password XXXXXX --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey XXXXXXXXXXXXXXXX --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
et dans mqttd:
[2023-10-05 14:08:27]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2023-10-05 14:08:27]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Start mqtt2d
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Log level on : debug
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Socket port : 55035
[2023-10-05 14:10:02]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Username : --password
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Password : --callback
[2023-10-05 14:10:02]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Apikey : 1wUHGF7VTpdXNI5ZPHqM2M3rfAhqVBE0C7i226YE2jYSCcqUrUgAlrbWeOVS6Ev8
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Cycle : 0.3
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2023-10-05 14:10:02]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2023-10-05 14:10:02]INFO : Connect to mqtt server
Thu, 05 Oct 2023 14:10:02 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2023-10-05 14:10:02]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2023-10-05 14:10:02]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
J’ai deux plugins qui utilisent MQTT zwavejs et zigbeelinker
C
Peux-tu montrer la capture de la page de configuration de MQTT Manager stp
J’ai trouvé une solution:
J’ai paramétré MQTT sur un distant en utilisant le mqtt de zigbeelinker.
Merci de votre aide.
C.
