Equipements :
iPad Phil : v1.1.0 sur ios
iPhone Phil : v1.1.0 sur ios
Tablette Maison : non enregistré
je débute dans la domotique et me suis donc lancé sur JEEDOM, mon 1er intérêt est d’automatiser mes volets roulants qui sont tous à commande filaire. J’ai acheté un micromodule MOES zigbee qui m’a l’air de très bien fonctionner. Il ouvre, il ferme, renvoie le statut et le % d’ouverture.
Problème à jeedomconnect sur mes terminaux la position du volet est inversée et l’icône qui va avec aussi : quand le volet est ouvert il me dit fermé et réciproquement. J’ai donc voulu tout simplement inversé la valeur dans le plugin puisqu’il y a une case à cocher pour, me disant qu’il inverserait l’information, mais non… c’est toujours à l’envers.
Si je vais modifier dans le module lui même j’arrive avoir l’information correcte MAIS alors le bouton pour fermer le volet l’ouvre et celui qui doit ouvrir le ferme.
Si quelqu’un peu éclairer ma lanterne de néophyte , merci d’avance
Phil
Je n’avais pas mis de min/max mais cela ne change rien, en jouant sur ces valeurs, le pourcentage change, donc ce calcul fonctionne, mais l’état final est toujours le même fermé quand le volet est ouvert et réciproquement, et quelque soit l’état de la case à cocher ‹ inverser › !
Je me permets de mettre un lien vers ce thread qui discute d’un sujet équivalent.
Au fil des échanges, nous en avons conclu que la coche « inverser » est juste une coche pour inverser l’affichage et en aucun la valeur elle-même.
Du coup, peut-être que ceci te permettra d’avancer sur ta problématique (si elle n’est pas réglée)
