Bonjour, j’ai lu pas mal de post sur ce sujet, mais rien n’a solutionné mon problème. Le statu du DEMON ne reste pas sur OK J’ai relancé les dépendances et à la fin il passe ok et très vite sur NOK, idem en (re)demarrant le DEMON.
Je suis repassé en V2.9.2, j’étais passé sur une old version (2.6.3)qui d’après un post avait résolue le pb.
Informations Jeedom Luna
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-03-18 01:01:48 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2026-04-03 10:37:42)
Santé
🟢 Matériel : Luna
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-03 10:36:11
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-03 18:55:35 (2026-04-03 18:03:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux JeedomLuna 4.4.194 #101 SMP Wed Sep 14 01:49:23 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 50 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 10/22/151
🟢 Taille base de données : 2.85 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 74 % (Total 1958 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.27 - 0.35 - 0.35
🟢 Node : v22.22.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Et on demande page configuration, logs, etc.
Et pour la luna c’est souvent un souci de controleur zigbee, mais vous n’indiquez rien sur ce point important.
Log brut
Rechercher
> zigbee2mqtt@2.6.3 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/settingsMigration.ts:497
throw new Error(
Error: Your configuration.yaml has an unsupported version 5, expected one of undefined,2,3,4.
at migrateIfNecessary (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/settingsMigration.ts:497:15)
at onboard (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/onboarding.ts:571:9)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:137:25)
> node index.js
throw new Error(
> zigbee2mqtt@2.9.2 start
> node index.js
[2026-04-03 23:13:08] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-03 23:13:08] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-03 23:13:08] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-03 23:13:08] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2026-04-03 23:13:08] e[31merrore[39m: z2m: Error: 'ezsp' driver is not compatible with firmware 8.x.x or above (EZSP v14+). Use 'ember' driver instead.
at Ezsp.version (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:462:19)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:195:9)
at EZSPAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:151:16)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:111:29)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:156:5)
> node index.js
[2026-04-03 23:13:56] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-03 23:13:56] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-03 23:13:56] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-03 23:13:56] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2026-04-03 23:13:56] e[31merrore[39m: z2m: Error: 'ezsp' driver is not compatible with firmware 8.x.x or above (EZSP v14+). Use 'ember' driver instead.
> node index.js
[2026-04-03 23:15:25] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-03 23:15:25] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-03 23:15:25] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-03 23:15:25] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2026-04-03 23:15:26] e[31merrore[39m: z2m: Error: 'ezsp' driver is not compatible with firmware 8.x.x or above (EZSP v14+). Use 'ember' driver instead.
perso, j’ai eu un petit problème j’utilise la version beta
j’ai dû mettre mon firmware à jour de la clef sonoff_dongle max MG 24 directement sur la page web sans démontage
La puce ESP32-D0WDR2-V3 est très courante sur les nouvelles générations de passerelles et de clés Zigbee (notamment celles fonctionnant avec le firmware EFR32 ou via des ponts réseau).
Pour cette puce spécifique utilisée dans un contexte Zigbee sur Jeedom, voici la configuration standard :
1. La valeur recommandée
Le baudrate standard pour une puce ESP32 communiquant en mode série est presque toujours :
Bjr, désolé c’est ceci que vous attendiez?
je ne sui pas informaticien et essai de faire de mon mieux, alors @Tonio16 désolé mai je fais ce que je peux!
