Statut Alive / statut Dead
Bonjour, pouvez vous expliquer pourquoi certains modules (prises Fibaro Zwave) passent quelques fois de Dead à Alive ?
ZwaveJs : 2026-02-12 01:03:09
Merci à vous
rien dans les logs : (je ne sais pas ce qu’est d’ailleur ce 37 ça ne correspond à rien point de vue ID)
0413|[2026-02-19 08:51:21] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0414|[2026-02-19 11:09:55] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0415|[2026-02-19 11:22:40] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0416|[2026-02-19 11:24:03] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0417|[2026-02-19 11:24:52] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0418|[2026-02-19 11:24:52] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0419|[2026-02-19 11:24:57] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0420|[2026-02-19 11:24:57] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0421|[2026-02-19 11:27:02] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0422|[2026-02-19 12:10:00] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue true
0423|[2026-02-19 12:10:34] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue true
0424|[2026-02-19 12:11:05] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue true
0425|[2026-02-19 12:12:59] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0426|[2026-02-19 12:12:59] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0427|[2026-02-19 12:14:05] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0428|[2026-02-19 12:22:33] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue true
0429|[2026-02-19 12:22:47] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0430|[2026-02-19 12:24:33] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0431|[2026-02-19 12:50:34] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0432|[2026-02-19 13:54:30] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0433|[2026-02-19 13:54:30] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0434|[2026-02-19 14:59:22] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0435|[2026-02-19 14:59:22] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0436|[2026-02-19 14:59:27] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0437|[2026-02-19 15:01:08] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0438|[2026-02-19 15:11:05] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0439|[2026-02-19 15:16:46] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0440|[2026-02-19 15:20:41] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0441|[2026-02-19 15:23:13] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
0442|[2026-02-19 15:30:37] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0443|[2026-02-19 15:30:37] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue false
0444|[2026-02-19 15:30:55] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/0/targetValue true
0445|[2026-02-19 17:24:42] DEBUG  [refreshIfNeeded] 37/1/targetValue false
Dernier sujet zwavejs avant le votre, il fallait pas trop remonter pourtant:
En particulier la réponse à votre question:
Hello !
Il faut passer à la 11.12.0
« Il faut modifier le fichier zwavejs.config.ini dans plugin/zwavejs/core/config (en passant par l’éditeur de fichier intégré) et relancer les dépendances. »
J’ajoute que depuis la MàJ, je n’ai plus de signalement de modules alternant entre Dead et Alive.
Cela ne fait pas encore 24h, mais auparavant, j’en avait toutes les 3 ou 4h, donc c’est encourageant !
Bonne journée,
Fabrice
Merci beaucoup ! :wink:
Je rencontre le même souci depuis quelques jours avec un volet roulant piloté par le module Fibaro FGR-223.
Le volet fonctionne normalement, mais j’ai parfois des messages Dead et Alive qui apparaissent.
Même solution à tester. Ou attendre une MAJ du plugin.
Merci Madcow,
Je souhaitais contribuer et enrichir ce sujet avec ces informations.
