Page : Jeedom Market
Message :
J’ai des problèmes de déconnexion de ma caméra netatmo présence, pour palier à cela j’ai ajouté une prise di-o qui me permet (manuellement pour l’instant) de la mettre hors tension puis de la remettre sous tension passé un délai d’une minute ce qui a pour effet de la remettre en service.
La caméra est bien reconnue par le plugin netatmo welcome et par le plugin caméra, mais le statut n’est jamais mis à jour (toujours ok).
Quand la caméra se déconnecte, le statut est toujours renvoyé à 1 et même quand je la mets hors tension le statut alim renvoi toujours 1.
Je comptais utiliser cette variation de paramètre pour faire une mise hors tension/sous tension automatique lors d’une déconnexion, mais le problème de détection de statut m’en empêche.
Est ce un problème connu ?
D’avance merci de votre retour.
Cordialement,
Benoît.
Non mais de mémoire il faut 30min pour netatmo mette a jour le status en question + les 15 de synchronisation il faut je pense attendre bien 45min pour avoir le status a jour.
