Savez-vous s’il y a un moyen de récupérer les informations d’une station météo Optex SM-040 raccordée au réseau Wifi, d’une manière ou d’une autre ?
Cette station n’est à première vue pas compatible avec WUnderground.
J’avais pensé à raccorder un module RFXCOM USB avec le plugin correspondant qui permettrait d’obtenir les données des sondes extérieures. Est-ce possible ?
Davantage de détails sur la station: http://www.groupe-normand.com/Fichiers/Notices/m990040.pdf
Merci d’avance pour toutes vos réponses,
Bjr,
Très difficile à dire comme cela!
La compatibilité avec le RFXCOM n’est pas assurée, déjà pas dans sa base ! voir si elle existe sous autre nom ? Tester sur RFXMngr si déjà en possession du RFXCOM …
Il faudrait avoir accès à son adresse IP autrement que sous « application tel », sinon scruter les messages wifi avec Logiciel ( type Wireshark) ou décompiler le programme APK .
Il existe aussi une clef type RTL-433 pour les cas difficiles, elle peut décoder aussi le 868 ,je l’utilise pour une station en 868Mhz type Bresser…
Bonne chance !
Merci pour cette réponse.
Je ne l’ai pas trouvée sous un autre nom et je n’ai pas de RFXCOM.
Wireshark n’a sortie aucune com’ et la décompilation n’a rien donnée.
A première vue, cette station fonctionne en 433 MHz.
Je viens de commander et d’essayer avec le RFXCOM et rien du tout.
As tu un modèle pour la clef RTL-433 ?
Merci d’avance,
Moi j’ai eu celle la sur Amazon RTL_433,il y a 2 ans
