SRT321 impossible à configurer
Je n’arrive vraiment pas à refaire fonctionner mon SRT321, version ZWave+, avec Jeedom, alors qu’il fonctionnait avant.
J’ai trouvé ce post :
https://www.pasteck.com/secure-srt321-gen5-jeedom/
Mais rien n’y fait. A chaque redémarrage, mais en patientant, en synchronisant etc, je garde les mauvaises commandes et paramètres qui font que le SRT-321 est inexploitable.
J’ai testé de modifier juste le fichier xml normal, et également le dernier backup, et toujours rien. Rien ne change.
Comment réussir à correctement intégrer ce module dans Jeedom?
L’info n’est pas récente mais il n’était pas pleinement compatible jeedom à l’époque. (2019).
C’est quand ‹ avant ›? Quel changement entre avant et maintenant?
Avant hier :slight_smile:
Le changement, bascule d’un Atlas sur un pi. Je repars sur une installation propre, de zero.
Changement de contrôleur?
Ah non du tout, tout le reste est strictement identique.
As-tu essayé le nouveau plugin zwave js dans ce cas?
J’ai regardé sur le discord, pas d’info sur le srt321. Il y a un fil sur le srt323 qui fonctionne en créant manuellement les commandes, celles créées par la découverte ne fonctionnant pas.
srt 323 zwajejs
A tester en effet.
Merci, je vais aller voir ce discord, je n’avais aucune idée que cela existait.
C’est dommage que cela eut fonctionné mais plus maintenant…! Je ne sais pas si le plugin va, a terme, améliorer les compatibilité, car je ne trouve pas d’autres thermostat physique en zwave.
Pour openzwave non il ne sera plus maintenu car justement il sera remplacé par zwajejs.
Ce dernier est en beta donc bcp de modules ne sont pas encore complètement reconnus.
Pour bcp il faut recréer les commandes. Certaines commandes/info ne fonctionnent pas ou pas bien.
Mais on peut tzster sans désinstaller openzwave, il faut par contre desactiver son démon avant de lancer celui de zwavejs et vice versa
Ah pour le coup je n’aurai pas le temps de tester du beta.
Le vieux plugin fonctionnait, il faut que je retrouve comment le refaire marcher ! Je ne comprends pas pourquoi il ignore les changements dans le XML.
