SqueezeboxControl avec Debian12 : dépendance TTS ko
depuis le passage en debian 12 sur une nouvelle vm, j’ai une erreur de dépendance TTS sur le plugin SqueezeBox Control. Je n’ai pas d’option pour installer le tts, picotts n’existe plus sur debian12. Quelle alternative ou solution pour faire fonctionner le tts et corriger l’erreur de dépendance?
merci!
Informations Jeedom
Core : 4.6.2 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : SqueezeBox Control
Version : 2025-09-05 01:17:31 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-27 17:34:23)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-27 17:34:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-28 10:02:47 (2026-10-28 09:10:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.2
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.35
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux jeedom-debian12 6.1.0-54-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.190-1 (2026-10-16) x86_64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.19-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 71 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/35/151
🟢 Taille base de données : 635.64 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 93 %
🟢 Mémoire disponible : 36 % (Total 1967 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 94 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.23 - 0.14 - 0.1
🟢 Node : v22.23.4
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Surprenant que cela ne fonctionne pas en debian 12 alors que c’est ok sur debian 13
Mais bon sans voir le log, difficile de se prononcer sur le problème
Je n’ai pas été clair dans mon retour, le plugin fonctionne d’une manière générale mais j’ai une erreur dans la page santé :
Je ne trouve pas d’option pour l’installer depuis le plugin.
Si j’essaie d’installer le package picotts sur debian12 à la main:
je n’arrive pas plus loin. Les repos nonfree sont bien dans la liste des depots dans /etc/apt/sources.list
Le pilotage fonctionne toujours, le tts me posait soucis sur la version précédente (perte de synchro des platines) donc je l’avais mis de côté mais j’avais bien la lib picotts de dispo.
On peut voir ton fichier sources lists ?
apt-cache policy libttspico-utils donne quoi ?
mon fichier sources :
résultat de la commande :
Bon je pense que tes dépots ne sont pas OK
Dans les lignes actives il manque contrib apres main
exemple :
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
Donc le fichier derait ressembler à cela
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
Ensuite apt update
Puis retenter apt install libttspico-utils
j’ai rajouté contrib mais j’ai le même soucis. Dans ton exemple il y a nonfree (sans -firmware) et c’est lui qui bloquait pour l’installation.
Tout est repassé au vert sur la page santé
donc en mettant contrib l’install est passé ou pas ?
en mettant non-free oui (j’ai laissé contrib même si ça n’a rien changé)
En effet ce package est en non-free. Dépôt qui n’est pas par défaut dans Debian.
Tu avais probablement installé manuellement le package avant ?
possible sur l’installation manuelle faite précédemment mais je ne sais plus comment j’avais installé mon ancienne vm de jeedom! ça remonte à trop longtemps ^^
