Squeezebox radio : TTS devenu muet 🔕
J’ai mis en place il y a quelques annĂ©es un scĂ©nario qui, lorsqu’on sonne Ă  la porte, joue sur ma squeezebox radio un jingle et me dit « on sonne Â». Ça marchait Ă  la perfection, jusqu’à hier…
J’ai dĂ» modifier l’adresse IP du Raspberry Pi sur lequel tourne LMS, pour la passer de 1.20 Ă  1.22. Je suis ensuite allĂ© sur la radio pour la connecter Ă  la « nouvelle Â» librairie distante, et j’ai supprimĂ© l’ancienne. Tout marche bien, je peux lancer ma radio favorite, accĂ©der Ă  ma musique, etc.
Côté Jeedom, j’ai fait les modifications nécessaires également au niveau du plugin. Je peux accéder depuis Jeedom au serveur LMS. J’ai aussi un scénario qui fait un mute de la radio en passant le volume à 0, il fonctionne parfaitement.
Mais quand je teste le scénario lié à ma sonnette, le son sur la radio se coupe, un message apparaît indiquant qu’il a sauvegardé la playlist en cours, mais aucun son n’est émis :frowning: Après quelques secondes le son de la radio reprend.
Bizarrement il n’y a rien dans le log du plugin au moment où j’exécute le scénario, alors que je suis en mode Debug :flushed:
Une idée ?
Difficile sans log
Juste des idées :
Je n’ai pas compris pourquoi tu as changé l’IP?
As tu backup de la squeezebox ?
Quel plugin pour générer le son?
Le problème ne vient il pas du plugin? As tu les logs?
Pourquoi j’ai changé l’IP ? Parce que j’ai mis du matériel réseau Unifi (très bon matériel au passage) et que pour eux l’adresse 192.168.1.20 est réservée pour être automatiquement assignée en cas de conflit d’adresse IP. Et pas de bol, chez moi c’était l’adresse IP du serveur LMS :frowning:
Sinon bonne nouvelle, j’ai dû débrancher hier après-midi pendant 2 heures mon installation Jeedom pour refaire le câblage, et quand j’ai redémarré tout fonctionne de nouveau correctement… Donc problème résolu, même si je n’ai pas d’explications.
Merci pour le message, et bonne journée !
