Bon ce matin c’est la déprime, en 3 jours, j’ai eu 2 plantages de Jeedom pour la même raison.
J’ai nettoyé tous mes scenarios, j’ai désactivé le plugin vaillant que je pensais qu’il faisait des siennes et en fait non, j’ai toujours le même soucis.
Juste j’en peux plus de me lever le matin et de voir que la domotique est en rade et de revoir la lancer.
Voici ce que j’ai dans scenario execution:
PHP Notice: Undefined variable: function in /var/www/html/plugins/VaillantControl/core/class/VaillantControl.class.php on line 2519
PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'b57097fc1a92200', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage', '/ in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
et cron execution:
Stack trace:
2022-11-22 08:24:01 starting Jeedomrm: cannot remove '/tmp/jeedom/cache': Directory not empty
mkdir: cannot create directory ‘/tmp/jeedom/cache’: File exists
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Error: Device 'wlan0' (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3) disconnecting failed: This device is not active
Error: not all devices disconnected.
Là j’ai vraiment besoin d’un coup de main parce que je m’en sors plus et j’en ai vraiment marre!
Edit: j’ajoute les log http.error car je trouve qu’ils font carrément flipper…
http (1).error.log (5,4 Mo)
D’ailleurs, j’ai un truc qui revient souvent en lien avec un thermostat Netatmo dans Custom/temp sauf que je n’ai absolument pas cela à l’emplacement cité et aucun thermostat Netatmo chez moi
