Spots LED restent allumés (FGB-002 et FGD-212)
Bonjour la communauté,
Je souhaiterais avoir des éclaircissements concernant le ByPass Fibaro FGB-002, associé au module FGD-212 Dimmer 2.
J’ai depuis plusieurs années des FGD-212, sur lesquels sont branchés des spots 12V, via leur transformateur respectif.
Installation du module sans neutre.
Allumage, extinction et réglage de la luminosité fonctionnent très bien.
Récemment, j’ai acheté un lot de spots LED 220V 5W (support encastrable, connectique, et spot x10), sans mention « Dimmer » sur l’emballage.
Tout en sachant qu’il était possible que le réglage de luminosité pourrait poser problème.
Effectivement, après remplacement des transfos et de la connectique par les supports GU10 fournis avec les spots LED 220V, je me suis retrouvé avec le problème que certains ont rencontrés : Impossible d’éteindre ces spots.
Rien n’y fait, l’auto-calibration avec ou sans le ByPass ne change rien.
Je n’ai que 2 Spots LED (soit 10W) sur le module.
En mettant un spot 220V (50W), à la place d’un des 2 spots LED, tout fonctionne correctement.
Ce que j’ai compris en me documentant ici et là sur ce problème :
  • La puissance demandée au module serait trop faible.
  • Le ByPass n’est utile que pour éviter les clignotements de certains spots LED
Cependant ans cet article, Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+ - Modules Fibaro - Domotique-fibaro, il est dit que le ByPass permet d’utiliser des lampes à très faible consommation. Ce qui me laisse perplexe.
Si effectivement, le problème est lié à la puissance demandée, est-ce que le fait de mettre des spots LED DIMMABLE résout le problème ?
En vous remerciant d’avance pour vos retours.
Cordialement.
Xavier.
Pour te répondre avec certitude, il faudrait avoir ou avoir eu à la fois des led dimmables et des non dimmables sur son installation.
Ce n’est pas mon cas mais je peux attester qu’il n’y a aucun problème de fonctionnement avec 2 spots de 5W dimmables utilisés avec un FGD-212 + module bypass. J’ai cette configuration depuis 7 ans dans mon salon.
Première chose à faire t’assurer que les spots sont bien à intensité variable (dimmable). Sinon pas de salut ça ne marchera pas.
Pardon pour réponse tardive, j’étais très occupé.
Donc, n’ayant pas de LED dimmable sous la main, je n’ai pas pu tester.
Vais donc m’équiper en conséquence.
Une fois fait, je reviens ici pour un retour.
Merci Chrisax.
Cordialement.
Xavier.
Comme indiqué en réponse à Chrisax, très occupé ces derniers temps, d’où ma réponse tardive.
Mes Spots 220V doivent être dimmables puisqu’ils fonctionnent correctement.
Les LED ne doivent pas l’être je pense, car aucune mention à ce sujet sur l’emballage ou directement sur les spots.
Donc, achat à faire…
Je reviens ici pour faire un retour dès que possible.
Xavier.
Bonjour tout le monde,
Comme promis, voici mon retour.
Rappel: Modules Fibaro FGD-212 Dimmer 2.
  • Anciennement installés avec des spots 12 V (50w), donc, des transfo, anciens, datant de 2000 je pense.
  • Fonctionnement impeccable.
Dépose des transfo et des sport 12V, pour remplacement par des Spot LED 220V (5w), provenant d’un kit de chez Leroy Merlin (pas de mention Dimmable).
Avec ou sans Bypass Fibaro, restent allumés à fond.
J’ai donc finalement acheté des LED dimmables, Osram (4,5w; 350lm; 4000K).
Et résultats bizarre.
  1. 2 premiers spots montés sur une ligne (bureau), avec bypass, fonctionnent correctement. Dépose du bypass, fonctionnent toujours correctement.
  2. 3 autres spots montés sur une autre ligne (salon), sans bypass, détectés comme non dimmables. J’ai testé en enlevant un puis deux spots, puis en remplaçant le 3ème par un des 2 autres. Dans tous les cas, détectés non dimmables. Allumage, extinction fonctionnent, mais pas de réglage possible.
Ajout d’un bypass en ayant qu’un seul spot, fonctionnement correct. Je remets les 2 autres, et fonctionnement correct.
Donc, à ce stade j’ai retrouvé la fonction de réglage sur mes spot LED 220v.
Si vous voyez une explication à ce phénomène, je suis preneur. Toute explication est toujours intéressante.
Vous remerciant par avance pour vos retours.
Cordialement.
Xavier.
