J’ai un soucis avec la configuration du plugin spotify sur mon Jeedom, le démon ne démarre pas et rien n’apparaît dans son log jeedom.
Je suis bloqué à la fin du point 2 de la documentation après avoir entrer le client id et le client secret
J’ai fouillé les sujets sur ce thème mais le problème reste présent.
Ma config est :
Jeedom v4.0.45
OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Hardware: Raspberry pi 3B
node -v : 12.13.0
npm -v : 6.14.4
Mon jeedom est joignable de l’extérieur avec l’URL précisée dans le dashboard spotify.
J’ai déjà essayé de supprimer et recréer le client id dans le dashboard spotify, ça n’a rien changé.
Créer un équipement en mettant ce que l’on veut dans le nom de l’équipement (moi j’ai mis « Stephane (spotify) »)
Sur la page de config de l’equipement, cliquer sur le tokenize (en haut à droite). Une popup s’ouvre ou vous renseignez votre login/password de compte spotify => les champs code, callback url, access token et refresh token sont remplis automatiquement et il ne vous reste alors qu’à faire « save »
Concernant l’URI dans Spotify, j’utilise mon nom de domaine OVH avec une redirection de port de mon routeur vers mon jeedom, l’accès fonctionne en vpn ou en 4G.
Concernant le bouton tokenize, j’ai une erreur : INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
J’ai essayé en repartant de 0 avec l’url de mon jeedom en local dans la config de spotify, le tokenize fonctionne mais le service refuse toujours désespérément de démarrer.
C’est trop tard, mais le tokenize fonctionnait donc je suppose que ça induit que l’url était ok.
Si je dis que c’est trop tard, c’est parce que je viens de sortir le bazooka… J’ai backuper mon jeedom et je suis entrain de réinstaller le raspberry, on verra ce que ça donne
Et voilà, le raspberry est réinstallé, j’ai réinstallé tout proprement (npm, node), j’ai restauré tant bien que mal ma sauvegarde, et là: Ca marche !
J’en déduis que le problème venait de la façon dont j’avais installé nodejs la première fois.
Et encore un grand merci pour ton aide et ta patience
