Je vous présente mon problème je pense que c’est juste un mauvais usage mais j’aimerais comprendre.
J’ai mon plugin spotify qui fonctionne :
J’ai un équipement de défini :
Je souhaite lancer mes playlist soit depuis mon dashboard ou depuis un scenario :
mais lorsque sur mon équipement le device ID n’est pas sélectionné et que je le sélectionne pour lancer une playlist ca me met : device ID not found
ensuite si je lance la playlist j’ai : Player command failed: No active device found :
mais juste après ces deux erreur le device ID reste selectionné du coup, et si je relance la playlist depuis le dashboar ou le scenario, cette fois ca marche :
quelqu’un aurait une idée pourquoi on a le message d’erreur device not found quand on a rien de sélectionné et qu’on veut le sélectionner justement
Merci d’avance de vos aide !
