Hello
Je me suis rendu compte que l’ensemble des LQI des équipements avaient baissés très sensiblement depuis hier ( -40 à -60)
Je reçois aussi des messages d’absence de communication que je n’avais plus.
Box Luna
Santé OK
Dernière MAJ Z2M 20/02/24 (?)
Je ne vois rien qui ait changé
salut , peut être ton wifi ou celui du voisin qui perturbe ton zigbee
Salut, non rien de changé de ce côté là, j’ai vérifié avec wifi analyser
Dernière maj z2m 20.02024… voir peux être de ce côté là
Le changelog
19/02/2024
Correction d’un soucis sur l’installation de mqtt
ca ne m’avance pas beaucoup
J’ai rebooté la Luna, les LQI sont remontés mais font le yoyo, des commandes passent sans retour d’état, parfois elles ne passent tout simplement plus.
Et coté firmware de ta clé ? je n’ai pas de Luna donc je ne sais pas comment cela est géré dessus.
Je l’ai mis à jour il y a 15 jours, sur la Luna je ne vois pas si j’ai la dernière version masi la MAJ a l’air OK
[2024-02-09 17:14:18]ALERT : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8 -p /dev/ttyLuna-Zigbee -b115200 -F /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/6.10.3.ota
ezsp ver 0x08 stack type 0x02
do ota...
Executing bootload callback.
Launching standalone bootloader...
Starting bootloader communications.
Delaying 4 seconds
Setting up serial port
Setting up serial port 1
Gecko Bootloader v1.A.3
1. upload gbl
2. run
3. ebl info
BL >Setting up serial port 2
Transferring EBL file to NCP...
EBL data start: 0x0000003E, end: 0x00036992, size: 223572 bytes
Transfer: 0% complete
Transfer: 5% complete
Transfer: 10% complete
Transfer: 15% complete
Transfer: 20% complete
Transfer: 25% complete
Transfer: 30% complete
Transfer: 35% complete
Transfer: 40% complete
Transfer: 45% complete
Transfer: 50% complete
Transfer: 55% complete
Transfer: 60% complete
Transfer: 65% complete
Transfer: 70% complete
Transfer: 75% complete
Transfer: 80% complete
Transfer: 85% complete
Transfer: 90% complete
Transfer: 95% complete
Transfer: 100% complete
Transfer completed successfully.
Delaying 4 seconds
Rebooting NCP
Serial upload complete
1. upload gbl
2. run
3. ebl info
BL >Delaying 4 seconds
ezsp ver 0x08 stack type 0x02 stack ver. [6.10.3 GA build 297]
Ezsp Config: set security level to 0x0005:Success: set
Ezsp Config: set address table size to 0x0002:Success: set
Ezsp Config: set TC addr cache to 0x0002:Success: set
Ezsp Config: set stack profile to 0x0002:Success: set
Ezsp Config: set MAC indirect TX timeout to 0x1E00:Success: set
Ezsp Config: set max hops to 0x001E:Success: set
Ezsp Config: set tx power mode to 0x8000:Success: set
Ezsp Config: set supported networks to 0x0001:Success: set
Ezsp Value : set end device keep alive support mode to 0x00000003:Success: set
Ezsp Policy: set binding modify to "allow for valid endpoints & clusters only":Success: set
Ezsp Policy: set message content in msgSent to "return":Success: set
Ezsp Value : set maximum incoming transfer size to 0x00000052:Success: set
Ezsp Value : set maximum outgoing transfer size to 0x00000052:Success: set
Ezsp Config: set binding table size to 0x0010:Success: set
Ezsp Config: set key table size to 0x0004:Success: set
Ezsp Config: set max end device children to 0x0020:Success: set
Ezsp Config: set aps unicast message count to 0x000A:Success: set
Ezsp Config: set broadcast table size to 0x000F:Success: set
Ezsp Config: set neighbor table size to 0x0010:Success: set
NCP supports maxing out packet buffers
Ezsp Config: set packet buffers to 253
Ezsp Config: set end device poll timeout to 0x0008:Success: set
Ezsp Config: set zll group addresses to 0x0000:Success: set
Ezsp Config: set zll rssi threshold to 0xFFD8:Success: set
Ezsp Config: set transient key timeout to 0x00B4:Success: set
[2024-02-09 17:15:06]ALERT : Fin de la mise à jour du firmware de la clef
J’ai un potentiel coupable, un capteur qui envoie des infos toutes secondes voire plusieurs en même temps
[2024-02-24 17:54:19][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:19
[2024-02-24 17:54:19][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 124lqi
[2024-02-24 17:54:20][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:20
[2024-02-24 17:54:20][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 128lqi
[2024-02-24 17:54:21][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Luminosité] valeur : 332lx
[2024-02-24 17:54:21][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:21
[2024-02-24 17:54:22][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:22
[2024-02-24 17:54:23][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:23
[2024-02-24 17:54:24][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:24
[2024-02-24 17:54:26][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:26
[2024-02-24 17:54:27][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Luminosité] valeur : 329lx
[2024-02-24 17:54:27][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:27
[2024-02-24 17:54:27][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 124lqi
[2024-02-24 17:54:28][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:28
[2024-02-24 17:54:28][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 132lqi
[2024-02-24 17:54:28][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 128lqi
[2024-02-24 17:54:29][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:29
[2024-02-24 17:54:30][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:30
[2024-02-24 17:54:30][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 124lqi
[2024-02-24 17:54:32][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:32
[2024-02-24 17:54:32][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Qualité connexion] valeur : 128lqi
[2024-02-24 17:54:33][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Luminosité] valeur : 324lx
[2024-02-24 17:54:38][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:38
[2024-02-24 17:54:39][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:39
[2024-02-24 17:54:40][INFO] : Evènement sur la commande [Jardin][Détecteur luminosité ][Dernière communication] valeur : 2024-02-24 17:54:40
Mais à priori je ne peux pas changer le reporting
Ce capteur est la depuis 2 semaines …
Edit : a priori il surcharge le zigbee : LIEN
Voila qui va alimenter le débat sur la stabilité (Manque de stabilité globale. Continuer sur Jeedom ou pas? - #52 par ste.che) ici clairement c’est pas la faute à jeedom, ni à jeezigbee, ni même à zigbee2mqtt
On pourrait imaginer un Warning genre Attention ce module a envoyé 431 251 informations aujourd’hui et risque de saturer le réseau …
J’ai exlu du réseau le capteur trop bavard
J’attend encore un peu pour dire si il y a une réelle amelioration. A priori oui
Bon il y a une C…dans le potage
des commandes qui ne passent plus et des modules alimentés qui ne repondent plus
Je continue de chercher (au petit bonheur la chance !)
