Soucis sur type des commandes
Je suis en train de voir à passer sous jMQTT mais je me heurte au problème du type de commande, je m’explique :
Toutes les infos sont de type ‹ autre ›, hors pour les exploiter dans jeedom il faut leur donner un type précis (boolean, numeric, …) qui déterminera le choix du type de générique à affecter ainsi que les widgets possibles.
En l’état, je ne vois qu’une solution, doubler les commandes par un virtuel :frowning:
Pourtant, le système de template est particulièrement prometteur !
J’ai loupé un épisode ou c’est le fonctionnement normal du plugin ?
Aucun soucis.
Capture d’écran du 2021-05-18 13-26-54
Je ne dois pas avoir de chance :frowning: dans le screen ci dessous, une commande passée en binaire, on voit que aucun état n’est remonté, mais par contre elle est recréée en type ‹ autre › avec la bonne remontée d’état.
Pour décomposer le JSON, ajoute {brightness} en fin de topic.
Tu as aussi le bouton JSON pour le faire automatiquement.
Capture d’écran du 2021-05-18 13-44-51
Je squatt le sujet mais le thème me semble triste proche.
De mon côté dans mes essais, je n’ai que des commandes infos qui se créent. Donc aucune commande action alors que j’en attendrais (module volet sous zwavejs) . Est-ce normal?
Merci @Jeandhom, le bouton json m’a éclairé :slight_smile:
Hello Tonio16,
Le plugin n’a aucun moyen de détecter les commandes action à créer, c’est à toi de le faire, en fonction des équipements en ta possession et de tes attentes.
Souvent c’est une action sur une sous topic /set avec on/off, true/false, 0/1 ou 0-100%.
Les docs de zwavejs doivent pouvoir t’éclairer, j’espère aussi l’avoir fait :wink:
Peux tu STP nous donner un exemple via un screen, j’ai beau tourner le problème dans tous les sens , rien à faire :frowning: :frowning:
Par exemple j’ai test ça (entre autre)
Je vois qui tu es sous zigbee2mqtt.
En imaginant que le device soit une ampoule IKEA type LED1622G12, la doc stipule la chose suivante :
Light
This light supports the following features: state, brightness.
  • state: To control the state publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"state": "ON"}, {"state": "OFF"} or {"state": "TOGGLE"}. To read the state send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"state": ""}.
  • brightness: To control the brightness publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"brightness": VALUE} where VALUE is a number between 0 and 254. To read the brightness send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"brightness": ""}.
Donc la config pourrait être la suivante :
Chaque équipement zigbee est potentiellement exposé de façon différente par zigbee2mqtt.
La doc de tous les Supported Devices est la référence.
Ca te va ? :wink:
Merci de ta réponse, cela m’a permis de m’orienter et de ‹ commencer › à comprendre cette syntaxe.
Une dernière question avant de finir, comment peut on supprimer des templates inutilisés ?
Avec plaisir !
Pour le moment il faut les supprimer dans le répertoire plugins/jMQTT/core/config/template, mais on travaille actuellement sur un template manager :wink:
J’ignorais que tu faisait parti du team jMQTT !!! :slight_smile:
En tout cas, merci encore, grâce à vous tous, c’est opérationnel :slight_smile:
