Bien vu !!
Pourtant installé très récemment, et pourtant…
C’est bizarre, Jeedom ne m’a pas averti pour une mise à jour, mais en allant sur la Market j’ai pu installer la nouvelle version …
Ca fonctionne maintenant.
Re @Jeandhom ,
pour compléter mes interrogations, tu sais peut être pourquoi mes niveaux de batteries sont toujours à 100% ?
Alors que dans la vraie vie, ce n’est pas le cas. Pour celle en photo c’est plutôt 81%
Merci pour ton aide (ou pas cette fois )
Merci tout de même.
je vais regarder.
Pour compléter c’est pas une batterie au sens littérale, mais la puissance de la pile dans mon équipement zigbee.
Il me semble avoir lu pour le plugin-zigbee que le 100% se basait sur la tension de la batterie après le dernier appairage. La dégradation se calculant sur une tension basse minimum définie par le constructeur. Si les autres plugin pour le zigbee ont le même principe, cela peut expliquer la différence.
Donc oeut-être que ton 81% se base lui sur une tension plus haute de départ? Ou alors, une tension de pile neuve définie par le firmware?
