Soucis Reseau Z-Wave
Depuis quelques temps j’ai des soucis de configuration et de remontée d’informations avec mon reseau Z-wave.
Par exemple dans mon garage j’ai un Qubino Contact Sec qui pilote ma porte de garage et dessus j’ai un capteur filaire d’ouverture de porte. Depuis quelques jours, le capteur d’ouverture ne remonte plus son état. Il fonctionne car lorsque je force l’actualisation, l’etat d’ouverture est bon.
Sur mes volets, de temps en temps les relais doivent rester bloqué, par exemple ce matin, je veux ouvrir un volet, rien ne se passe lorsque j’appui sur mon bouton sans fil (par contre j’entend le clic du relais). J’appui une seconde fois, mon volet monte bien.
Encore sur les volets, j’avais un seul volet sur 8 qui ne bougeait plus, enfin si, 0.5sc. Du coup j’ai changé un parametre (le power consumption max delay time, que j’ai fixé à 10) pour que cela fonctionne. Pourquoi ? cela faisait 6 mois que ca fonctionnait très bien…
Sur mon portail, j’ai un Fibaro FGBS-222 Smart Implant, sur lequel est branché mon portail, un capteur d’ouverture de portail filaire et un autre capteur filaire pour la boite au lettre.
Lorsque le portail s’ouvre, le capteur de la boite aux lettres se déclenche…
J’ai redemarré la Smart Jeedom, le Demon mais rien n’y fait. J’ai toujours des phenomenes un peu étrange comme ca.
Vous auriez des idées ? Je commence à douter de la fiabilité de ces modules :roll_eyes::roll_eyes:
Merci à vous :grinning:
'Jour,
Commence par donner ta version de Jeedom, du plugin zwave, ton controleur zwave
Ensuite regarder les logs du zwave, peut être passer les logs en debug et communiquer ceux ci…
La tu nous as exposé ton souci mais à aucun moment tu ne donnes une info technique pour que l’on aie une piste de recherche à ton souci…
Effectivement un peu plus d’informations techniques seraient bienvenues.
Tu peux ajouter une copie d’écran de la page « Santé Zwave » et éventuellement du maillage et transmission des paquets de la page réseaux zwave en plus des logs.
Salt prfalken, oui tu as raison mais les effets sont tellement étranges que je ne comprend vraiment pas pourquoi la stabilité de ces modules est aléatoire.
J’ai donc une Jeedom Smart en version 4.0.32
Plugin OpenZwave : 2019-10-08
Pour les log, il y a 23Mo de log et je ne sais pas trop où regarder …
Les logs zwave deja
Quelle est la proposition de module zwave alimenté et sur pile ?
Voici une copie de santé
Et du maillage :
les 23Mo c’est juste les logs Zwave
J’ai actuellement 4 modules sur pile, ce sont des capteurs de présence NeoCoolcam
depuis quand ls modules sur piles sont dans cet état ?
tu as probablement un module qui met la zone sur tout le reseau zwave
J’ai recu les modules sur pile la semaine derniere et ils ont toujours été comme ca …
C’est vrai que c’est peut etre depuis leur installation que ca merdouille, mais j’ai un doute du coup
Dans cet état depuis une semaine ce n’est pas normal !
https://jeedom.github.io/plugin-openzwave/fr_FR/#tocAnchor-1-43-8
tu es sur qu’ils communiquent et ne sont pas fantomes ?
Oui ils communiquent bien car ils me declenchent mes scenarios en fonction de la luminosité et de la presence. J’avais lu que le status cacheload était d’ailleurs normal pour ce type de module à pile.
grisé!!! recrée les commandes …modules endormis .
Moi aussi parfois j’ai des bugs sur le z-wave, mais je ne sais pas trop comment investiguer dans les logs du plugin z-wave: comment peut-on rechercher / filtrer sur 1 module spécifique quand on a des Mo de log ? En plus, je me suis mis en mode débug histoire d’être sur d’avoir des tartines de logs mais du coup je suis noyé… rechercher sur l’ID n’est pas assez restrictif, le nom du module ça n’apparait pas souvent, en plus j’ai plusieurs modules identiques…
Idem et moi non plus je ne sais plus où chercher.
J’ai des vannes thermostatiques éloignées de la clé Z-Wave donc je passe par un module répéteur mais de temps en temps les commandes ne passent pas
Voici le type d’erreur que beaucoup rencontrent
2019-12-09 17:09:25.440 Error, Node059, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 17:35:01.466 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 17:35:01.559 Error, Node044, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 17:35:05.469 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 18:24:03.661 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 18:24:07.662 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 18:24:07.666 Error, Node046, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 18:24:11.664 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 18:53:58.688 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 18:54:02.692 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 18:54:02.699 Error, Node046, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 18:54:06.695 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 19:01:19.764 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 19:01:23.767 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 19:01:23.821 Error, Node044, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 19:30:05.165 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 20:33:41.782 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 20:33:45.784 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 20:33:45.788 Error, Node046, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 20:33:49.786 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 21:05:55.351 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 21:05:55.839 Error, Node044, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 21:05:59.355 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 21:06:03.357 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 21:06:03.531 Error, Node044, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-09 21:43:32.035 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 21:43:36.040 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-09 21:43:36.051 Error, Node046, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
Pourtant tout est ok sur la santé de Z-Wave, l’année dernière je n’avais pas de soucis sur ces têtes, peut-être une mise à jour qui devaient régler les problèmes des têtes thermostatiques?
Certains modules sur piles ne se réveillent jamais automatiquement et effectivement cela n’empêche pas qu’ils envoient les infos.
J’ai des contacteurs d’ouvertures de porte hawk dans le même cas par exemple.
Pour terminer de « charger » le réseau il faut les réveiller manuellement. (Par exemple un triple appui sur le bouton d’inclusion mais à vérifier la procédure exact pour chaque module)
