Soucis d'installation Jeedom sur Debian 13
J’avais une version de Jeedom sur un Debian 11 depuis quelques années, et j’ai décidé de faire un upgrade tout neuf comme suggérer par un gros message dans Jeedom. Backup de Jeedom en main j’ai décidé de monter le tout sur une nouvelle VM (j’ai ca sur un ESXi).
Malheureusement je rencontre de gros problèmes pour restaurer mon Jeedom sur une nouvelle VM Debian 13. J’ai installé Debian 13.3.0 minimal, sans interface graphique, juste le serveur. J’ai configuré une IP statique et j’ai accès en SSH.
Les versions principales sur la VM sont : PHP 8.4.16, Node.js 20.19.2, npm 9.2.0 et Python 3.13.5. Python 2 n’est plus disponible dans les dépôts Debian 13.
Voici ce que j’ai fait jusqu’à présent : j’ai mis à jour Debian avec apt update et apt upgrade, puis j’ai essayé d’installer Jeedom avec le script officiel en suivant la documentation. Pendant l’installation, j’ai eu plusieurs erreurs liées à des paquets introuvables ou obsolètes comme software-properties-common, ntp, php-imap et certaines dépendances Node.js.
Pour contourner certains problèmes, j’ai fait plusieurs correctifs manuels : activation des modules PHP disponibles (mbstring, xml, curl), installation manuelle de composer et modification du script openzwaved.py pour qu’il soit compatible avec Python 3. Cela a corrigé certaines erreurs de syntaxe comme print et except, et j’ai ajouté un chemin pour que Python trouve les modules du plugin.
Malheureusement, le démon OpenZWave ne démarre toujours pas correctement. Les logs actuels indiquent des erreurs comme :
Lancement du démon OpenZWave…
from ozwave import globals, server_utils, rest_server
import utils, network_utils, controller_utils, node_utils
sys.setdefaultencoding(‹ utf8 ›)
AttributeError: module ‹ sys › has no attribute ‹ setdefaultencoding ›
Avant cela, j’avais d’autres erreurs liées à reload(sys) et à la syntaxe Python 2, que j’ai corrigées pour Python 3, mais d’autres problèmes apparaissent maintenant.
Mon constat est que Python 2 n’est plus disponible sur Debian 13 et que le plugin OpenZWave officiel est encore basé sur Python 2. Les adaptations pour Python 3 corrigent certaines erreurs, mais d’autres restent et empêchent le démon de fonctionner correctement.
Mes questions sont donc : quelle est la meilleure approche pour faire fonctionner OpenZWave sur Debian 13 avec Python 3 ? Faut-il revenir à Debian 12 pour pouvoir utiliser Python 2 ? Existe-t-il un patch officiel du plugin OpenZWave compatible Python 3 et Debian 13 ?
Après je n’exclus pas avoir fait un oublis lors de l’installation de Debian (je suis plus à l’aise avec Ubuntu).
Il y a un sujet pour l’installation de Jeedom sur debian 13, je te laisse faire la recherche.
Pour openZwave cela fait un moment qu’il a été remplacé par zwaveJS.
Merci pour ton retour, je vais chercher ca !
Vu les questions, n’utilisez pas debian 13 qui n’est pas (encore) supporté, mais debian 12
Merci du retour, je pense que c’est ce que je vais faire !
J’ai aps touché au coeur de mon Jeedom depuis quelques années, je viens de voir que j’étais encore en php 7.4 ! et Debian 10.9, je vais refaire un refresh sur une machine en debian 12 !
la doc a bien évoluée depuis :wink:
https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/#Debian
J’avoue que je ne suis pas allé jusque là, j’ai fait : https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/cli
Je vois prévus pour Debian, je me dis je prend la dernière version ^^ … loupé ahah
Faut comprendre quoi ? Openzwave donne la réponse mais surprenant tout de même.
J’ai pas compris ton message :frowning:
