Plus de bouton off sur design/dashboard depuis MAJ module fibaro rgbw
Bonjour, depuis une mise a jours des modules fibaro rgbw je n’est plus en design ni ailleurs le bouton off et la couleur ( a la place un bloc noir), si je clique dessus j’ai le choix de couleurs mais plus de off
apres recherche je ne trouve pas de solution ou de sujet similaire et ne peux donc plus faire off sur mes modules
Mise à jour de quoi ? plugin, core ?
Quelle version utilisée du core du plugin ?
Et idem config perso activée, css perso etc… ?
Bref sans info, et vu que tu parais être le seul, je dirai que le souci est chez toi. Sauf preuve du contraire
Allez si tu veut que l’on t’aide aide nous un peu, nous ne sommes pas ni dans ta tête ni dans ta config
c’est un peut long mais je te propose de lire ce-ci
A lire
aprés ru revient et tu complète ton 1er post avec le petit crayon.
depuis cette action auto :
Lancement de la synchronisation des configurations
Déplacement dans le répertoire de travail
Récupération des sources (cette étape peut durer quelques minutes)
Cloning into 'plugin-openzwave'...
Suppression des configurations Jeedom existantes
Copie des nouvelles configurations Jeedom
Suppression des configurations Openzwave existantes
Copie des nouvelles configurations Openzwave
Nettoyage du répertoire de travail
Vos configurations sont maintenant à jour !
Le démon va se relancer, vous pouvez fermer cette fenêtre
niveau plugin : Version
2020-09-09 01:03:52
Prérequis
3.3.0
et jeedom : 4.1.19 sous un rpi 3 B buster
pas de configuration spécifique ou de css etc
Capture d’écran 2021-02-10 à 13.03.03
C’était quoi le but de faire cela ?
Tu es sur que tu as encore le bon widget sur cette commande ?
merci de ton aide @anon53349806 , j ai eu un crash complet de jeedom suite au passage sur buster, j ai donc du tout relancé le rpi etc restauré jeedom, a la restauration le pluging a lancé la maj, c’est en cherchant ce qui a changé afin de comprendre d’ou viens le beug que j’ai vus dans les logs cette information
j’ai déja également testé de recréer les commandes
au niveau du wdiget c’est celui de base que le module génère il n’est pas personnalisé ni rien
personne n’a de piste ? :frowning: de chose a essayer ou le même soucis ?
