Bonjour @lunarok,
J’utilise ton plugin asuswrt depuis quelques jours (je suis en V4 alpha), installation nickel en quelques minutes, équipements créés sans soucis.
Par contre j’ai deux petits soucis :
Un équipement qui n’existe pas sur mon réseau réapparaît systématiquement (même si je le supprime manuellement) :
Plus génant, les logs se remplissent à la vitesse grand V
cron_execution avec cette séquence qui se répète toute les minute :
PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221
PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 223
PHP Notice: Undefined index: status in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 256
PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282
PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61
PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61
PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61
http_error avec cette séquence au même rythme :
Sun Mar 01 10:44:50.303688 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304247 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304261 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304270 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304279 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304287 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304295 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304311 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304318 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304326 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304333 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 221, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:50.304340 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Warning: fclose(): supplied resource is not a valid stream resource in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 223, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.063323 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: status in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 256, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662802 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662835 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662843 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662850 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662857 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662863 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.662869 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 282, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.829220 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.829242 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.829275 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876064 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876087 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876092 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876096 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876101 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876105 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876109 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876113 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.876117 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893560 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893581 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893586 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893591 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893595 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893617 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893621 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: mac in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893626 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
[Sun Mar 01 10:44:51.893630 2020] [:error] [pid 23270] [client 192.168.2.150:1189] PHP Notice: Undefined index: hostname in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 61, referer: http://192.168.2.254/index.php?v=d&m=asuswrt&p=asuswrt&id=asuswrt
Sachant que 192.168.2.254 est le client Jeedom et que le 192.168.2.50 le PC avec chrome, quand au port 1189, lui je ne vois pas … (unet d’après google …)
1j
dernière réponse
](Petits soucis équipements et logs - #2 par m.georgein)
7h
- 1
réponse
- 39
vues
- 1
utilisateur
m.georgeinBêta-testeurs
Petit up pour @lunarok
J’ai parlé trop vite, il semble y avoir un “vrai disfonctionnement” :
J’ai plusieurs client qui ont une adresse “static” pour différentes raisons, dans ce cas le plugin ne les voient pas (il ne les crée pas), et lorsque l’on passe un client existant en ‘static’ il ne le met JAMAIS à jour, il reste dans le mode du moment du changement.
Le mode ‘static’ devant être rarement utilisé tu n’as pas du avoir de remontée sur ce problème, mais il reste très utiles quand on à plusieurs réseau.
On peut aussi passer sans DHCP, en ‘manuel’, mais dans ce cas asuswrt cré 2 équipements différents (on peut leur donner le même nom), l’un sera vu connecté, l’autre déconnecté … normal mais trés compliqué à gérer.
