j’essaie tant bien que mal a faire fonctionner le plugin phone_detection mais mes different smartphone ne sont pas detectés présents.
J’au un rpi3b+, sous buster. J’ai mis à jour mon Pi avec la commande " sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade"
et installer bluez " sudo apt-get install bluetooth bluez"
j’ai utiliser la fonction bluetoothctl en ssh puis scan on.
Là, j’ai le message suivant qui s’affiche « Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress »
je pense donc que mes soucis avec le plugin viennent de là.
Auriez vous une piste pour m’aider à résoudre ce problème
que te donnes les commandes :
systemctl status bluetooth
et
rfkill list
non pas besoin d’être root
par contre on voit bien que tu n’as pas de controleur Bluetooth installé
tu as fait : agent on dans bluetoothctl ?
j’ai cette reponse quand je fait agent on
ok… maintenant fait default-agent
puis scan on
je me suis mis en root, la commande default-agent fonctionne , pas en utilisateur normal; par contre pour scan on…
sort de bluetoothctl
que te donnes hciconfig
ca doit de remonter les infos de ton interface Bluetoooth
tout semble OK…
Essaie de reinstaller les dependances…
sur mes PI3B+ je fait juste :
sudo apt-get install bluetooth bluez blueman
et je reboot
question bete, tu reboot comment?
merci, j’ai reinstallé les dépendances et rebooté
après, je recontrole quoi du coup?
tu refait
hciconfig pour voir si ton interface est bien là
puis
bluetoothctl
agent on → reponse Agent registered
default-agent → réponse Default agent request successful
scan on → si tu as Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
tu attends pour voir et apres quelques secondes le scan démarre
je suis en train d’installer le BT en même temps que toi sur un nouveau Pi3B+ et c’est OK pour moi
j’ai bien la config mais agent on, j’ai la reponse « agent registration enable »
dans bluetoothctl fait :
show
puis
list
ok, ca fonctionne mais en root.
scan on: tjs Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
ressort de bluetoothctl et retourne dedans
tu dois avoir le message
Agent registered
j’avais eu un soucis sur in Pi3 et dans bluetoothctl j’avais du faire discoverable on
