Soucis avec un widget lumière lors du double-clic
Jeedom Core : 4.1.27
Version JC : [beta] 1.0.0
Equipements :
OnePlus YP : v1.0.0 sur android (ws)
J’ai un comportement très étrange avec un widget lumière.
Lors d’un double clique la lumière est bien allumée physiquement mais pas au niveau de l’application.
En allant dans le détail, le commutateur n’est pas passé sur On.
Même chose si la lumière est allumé (+ que le retour d’état est correct cette fois) et que l’on double clique pour éteindre.
En revanche ça fonctionne parfaitement si les actions sont réalisées depuis le détail en utilisant le commutateur.
Sur cet exemple j’ai fais.un double clique sur l’ampoule. Elles s’est allumée physiquement mais dans le détail, l’état n’est pas bon.
Screenshot_20211212-141258
Et la conf de l’équipement mais bon … le problème ne devrait pas être là (puis on ne voit pas vraiment les commandes en entier) :
Ta commande de statut est correcte ?
Sa valeur est bonne en fonction de l’état de la lumière ?
Je veux bien revérifier mais comme ça marche parfaitement depuis la vue détail je pense pas que le soucis vienne du paramétrage.
Enfin je regarde ce soir.
Et en mode simple click ça marche ?
Non même comportement
La conf vue de JC, on voit mieux :
L’état est bien binaire
J’ai une idée du pourquoi, tu me diras dans la prochaine version !
Peux tu juste me dire si quand ta lumière est éteinte, tes commandes couleur et luminosité ne bouge pas ?
En effet tant que la lumière n’est pas allumée je ne peux ni agir sur couleur ni sur luminosité.
Désolé je me suis mal exprimé.
Quand tu éteins ta lumière, la cmd de couleur ou de luminosité reste telle quelle ? (Ne reviens pas à 0 par exemple)
Aucun état ne reviens à zéro non (sauf l’état de la lumière bien sûr :face_with_hand_over_mouth:).
Ok donc ça devrait être ok sur la prochaine version :wink:
Non pas mieux avec la nouvelle version malheureusement.
Version JC : [beta] 1.0.1
Equipements :
OnePlus YP : v1.0.1 sur android (ws)
Même comportement, il te faudrait qqchose pour avancer ?
Jared,
j’aii trouvé la cause du dysfonctionnement. L’état de la commande ne change pas dans le plugin Zigbee, voilà pourquoi le widget ne s’en sortait pas.
Bref comme j’étais en train de monter zigbee2mqtt pour essayer de faire fonctionner un thermomètre Moes, j’ai essayé de passer l’ampoule dessus et l’état est bon. JC fonctionne donc comme il faut, désolé pour le dérangement !
Bison
