Soucis avec thermostat
Probablement encore une question bète :(, mes thermostats fonctionnaient bien (de tête) il y a qq temps, ce matin je réessaye et plus aucun détail :frowning: :
Question subsidiaire, l’image du thermostat change selon l’état ou selon le mode ?
Et si c’est le mode quelles sont les valeurs à affectées à celui ci ? (je n’utilise pas le plugin thermostat).
Clic autre part que sur l icone du thermostat pour aller sur la vue detail, la ce n est pas cette vue qui est affichée.
La fenetre/modale qui est affichée est celle sur laquelle tu es censée choisir le mode a activer. Sauf que sur ton ecran de config (a gauche) on voit que tu n as ajouté aucun mode ==>> la fenetre est donc vide !
Bien vu, comme d’hab’ :slight_smile:
Mais du coup je te repose ma question :
L etat ou tes conditions
