bonjour!
si lunarok passe par ici…
j’ai installé une serrure « the keys » et le plugin qui va avec, mais je n’arrive pas à le faire fonctionner…
ou si quelqu’un voit dans les logs…?
merci
jcthekeys_debug.log (1,4 Ko)
Si tu veux que le développeur vois ta demande il faut tager correctement ta demande, c’est corrigé!
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, version du plugin, type de matériel, version d’OS ?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
bonjour!
voici les infos
jeedom 3.3.39
keys 17/1/20 stable 3.3.24
debian stretch
sur RPI 3 B et SSD.
Génial, encore une. Et on me tag en direct.
Comme d’habitude, attendre la pleine lune le temps que la gateway et la serrure soit synchro et ca « tombera en marche ».
En bref : fraichement sorti du boitier il y a des soucis de synchro, il peut manquer une synchro NTP à la serrure. Mais sans rien faire dans le plugin ca marche le lendemain.
bonjour!
l’inconvénient : ça fait 2 semaines et j’ai 2 numéros de serrure et dans le plugin, on ne peut pas changer ce numéro…
merci de m’avoir lu
désolé, ça ne fonctionne pas…je ne cherche plus sans savoir…
bonjour
ça marche !
j’ai tout désinstallé et installé un plug tout neuf…
pour info: à la création du gateway, il faut mettre le code QR, celui de droite sous le QRcode…
enfin, je pense, parce que comme souvent tout à coup ça fonctionne, mais on ne sait pas trop pourquoi ?
merci à tous !
comment met on en résolu?
