Bonjour à tous
je sais pas si je suis bien sur le nouveau plugin « suivi conso » en collaboration avec @superbricolo ?
j’ai encore un soucis d’indice de mon module compteur electrique qui a sauté avec un pic de conso en avril.
et quand j’utilise la recherche, de la page « correcteur » en mettant
Date de début : 2020/04/01 00:00
Date de fin : 2020/04/30 23:55
je me retrouve avec un tableau allant du 2020-05-01 01:54:26 au 2020-04-01 02:34:11
est-ce normal ?
@superbricolo, suite à un précédent soucis avec un indice qui avait aussi sauté, devait faire un correctif, je sais pas si il a été fait ?
et dans la partie « Correction », serait il possible d’avoir « Je souhaite SUPPRIMER une période », car je préfère ne pas avori de chiffre en avril, qu’un pic
ou il faudrait pouvoir faciliement indiquer une conso manuellement pour un mois donné.
merci
J’ai pas tout compris. Quel est le problème avec suivi conso ?
Cdt
Thibaut
désolé
premier problème, j’ai de temps en temps l’index qui fait un saut sur mon module de compteur EDF, je me retrouve avec un pic de consommation, ce serait bien de pouvoir l’éviter, @superbricolo avait parlé d’ajouter une limitation dans la conso, un truc comme ca, pour éviter ce problème
et en essayant de trouver quand se produit ce pic, j’ai testé la recherche dans la page « Correcteur » et le résultat ne me semble pas correcte
Recehrche :
il affiche un tableau allant du 2020-05-01 01:54:26 au 2020-04-01 02:34:11
Le contrôle dont j’avais parlé, n’est toujours pas publié.
En ce qui concerne ton problème, j’ai également fait un correctif dans les bornes du correcteur qui étaient inversées. C’est peut-être ça ton problème.
Tu peux aussi regarder dans les données pour cibler ton anomalie
Ok @superbricolo merci, je vais attendre ta maj, tu sais quand il y aura une sortie en béta ?
C’est justement en essayant de trouver la période qui pose soucis que j’ai vu ce problème dans la recherche, c’est pas évident car il y a beaucoup de donnée, les critères de filtrage sont très limités
Une fonction qui permettrait de supprimer un mois entier et de mettre manuellement une conso pour ce mois serait super pratique
Je peux t’aider à corriger ton pic. Soit tu me donnes accès à ton Jeedom, ou sinon je te guide pour exécuter des requêtes pour trouver et corriger l’anomalie.
Salut, désolé je viens juste de voir ton message @superbricolo
Je t’enverrai un accès demain si tu veux jetter un œil, merci
Ok mais je le ferais dans la soirée
Bonjour @superbricolo
Vu mes graphs je dois avoir eu un saut au niveau du compteur, peut être suite à la MAJ Buster/Jeedom V4.1
tu n’avais pas mis en place une pastille pour éviter ca ?
Il y a certain contrôle, mais je ne peux pas contrôler les écarts trop importants sans référence.
Il faut juste corriger la journée à problème
quand j’avais eu ce soucis la dernière fois, tu m’avais dit avoir une idée pour éviter ce problème :
message du 20 juin :
Le contrôle dont j’avais parlé, n’est toujours pas publié. En ce qui concerne ton problème, j’ai également fait un correctif dans les bornes du correcteur qui étaient inversées. C’est peut-être ça ton problème. Tu peux aussi regarder dans les données pour cibler ton anomalie
tu avais d’ailleurs pris la main sur mon jeedom pour corriger le problème, car perso je galère toujours autant à le faire
Si tu utilises des commandes SQL pour identifier le saut et le corriger, je suis preneur car par l’interface jeedom c’est galère
merci @superbricolo
j’ai pas l’impression que c’est le même soucis que la fois précédente, je ne trouve pas de saut d’index important sur la journée du 15/01, mais des choses comme ca :
1579088325 2020-01-15 12:38:45 573980 0 HP 1 0 null 218 1492 12.8
1579088423 2020-01-15 12:40:23 573990 0 HP 1 0 null 196 1492 12.8
1579088521 2020-01-15 12:42:01 574000 0 HP 7 0 null 1673 1492 12.8
1579088619 2020-01-15 12:43:39 574030 0 HP 0 0 null 122 1492 12.8
1579088718 2020-01-15 12:45:18 574030 0 HP 0 0 null 122 1492 12.8
1579090587 2020-01-15 13:16:27 574140 0 HP 0 0 null 87 1492 11.8
1579090686 2020-01-15 13:18:06 574140 0 HP 6 0 null 1471 1492 11.8
1579090784 2020-01-15 13:19:44 574190 0 HP 6 0 null 1492 1492 11.8
1579090882 2020-01-15 13:21:22 574190 0 HP 6 0 null 1492 1492 11.8
1579090980 2020-01-15 13:23:00 574240 0 HP 0 0 null 127 1492 11.8
1579091078 2020-01-15 13:24:38 574250 0 HP 6 0 null 1444 1492 11.8
1579091177 2020-01-15 13:26:17 574280 0 HP 0 0 null 133 1492 11.8
1579091275 2020-01-15 13:27:55 574290 0 HP 0 0 null 131 1492 11.8
est-ce normal ?
J’ai bien ajouté un contrôle pour le paramétrage type FGD212: Variation max autorisée entre 2 mesures
Pour chercher le problème, tu peux regarder dans configuration/donnée tableur teleinfo et filtrer avec l’idée de l’équipement et vérifier les index min et max. Pour commencer
Tu conseils quoi comme valeur pour la variation max ?
c’est ce que j’ai fait en SQL :
select * from conso_teleinfo where rec_date=« 2020-01-15 » and id_equipement=1492
et je vois pas de saut d’index, juste les 2 exemples que je t’ai mis au dessus, mais je sais pas si c’est normal ou pas
en image c’est peut être plus lisible
Ce n’est pas la puissance qu’il faut regarder mais l’index. Et vu l’écart tu doit avoir un grand saut.
Essaies cette requête pour voir les écarts:
select min(hchp), min(hchc) from conso_teleinfo where rec_date = '2021-01-15' and id_equipement = 1492
Pour la variation max, on voit que l’écart entre 2 index est d’environ 50 W. Je te propose de mettre une valeur de 1000. C’est quoi ton matériel mesuré.
Merci @superbricolo, je test ca
c’est un AEOTEC GEN5, une pince de mesure
Non je voulais dire: tu mesures quoi? La conso de ta maison?
ok ;-), c’est la conso globale EDF de la maison
La requête retourne
min(hchp) |
min(hchc) |
9092580 |
0 |
Bon ma requête n’était pas tout à fait correctes. A refaire:
select min(hchp), max(hchp) from conso_teleinfo where rec_date = '2021-01-15' and id_equipement = 1492
Par contre j’ai compris pourquoi tu ne trouves pas d’anomalie. Tu regardes les données du 15/01/2020 alors que l’anomalie est au 15/01/2021
