Bonjour Furaxworld.
De façon générique (pas par rapport au plugins en question)
Ton historique a bien été copié = « Remplacé » à fonctionné.
Et ce n’est pas lui qui gère la suite (ce n’est pas lui qui va alimenter l’historique)
Donc pas certain que ton titre soit le bon…?
Tu as donc un nouveau capteur, qui a reçu l’historique d’un ancien, mais dont l’historique ne fonctionne plus.
C’est donc le même problème que si tu avait un nouveau capteur qui ne cré pas d’historique…
Tes valeurs remontent bien ?
Typiquement, à l’instant, l’humidité est différente de 67,05, sans apparaitre dans l’historique ?
De plus, je suis pas certain que ça soit le rôle de « Remplacer » de copier les historiques (c’est plutot le rôle du bouton « Copier l’historique de cette commande sur une autre commande » - Je détail ensuite).
Il remplace une commande.
Donc tu viens de remplacer un nouveau capteur par un ancien ?..!
À ta place, j’aurais :
- Inclus le nouveau capteur
- Copier l’historique de l’ancien capteur sur le nouveaux : En allant sur la commande l’ancien capteur / Configuration de la commande « Température » / Onglet Configuration / Bouton « Copier l’historique de cette commande sur une autre commande ». Idem pour humidité.
- Remplacer l’ancien capteur pas le nouveau (là avec l’outil Remplacer) pour qu’il soit le nouveaux utilisé dans les Scénario, vue, etc…
