j’ai plusieurs Tapo P100 qui fonctionnent parfaitement depuis un temps certain dans le plugin wifilightV2.
Je viens d’en acheter des nouvelles et les ai facilement intégrées dans l’appli Tapo (elles répondent bien aux commandes dans l’appli) puis récupérées dans le plugin wifilightV2 via le bouton d’inclusion Tapo-Kasa comme je fais habituellement. Les paramètres sont alors absolument identiques aux Tapo qui fonctionnent (Tapo v2, P100/103/105, sauf l’@IP qui est mise à jour évidemment).
Les versions de firmware entre celles qui marchent et celles qui ne marchent pas sont les mêmes (1.2.5 Build 240411 Rel 143808). J’ai bien-sûr essayé « Tapo » au lieu de « Tapo v2 » au cas où mais même combat.
Dans les logs debug, je vois un pb d’authentification :
Probable que ce nouveau firmware soit incompatible avec le plugin, si les conditions de fonctionnement indiquées dans la doc sont satisfaites. Il faudra attendre qu’il soit décodé par un passionné.
C’est une piste, mais il se pourrait qu’une mise à jour de l’application Tapo ai désactivé la compatibilité tierce (Menu Moi / Services tiers / Compatibilité tierce).
Et sans cela, impossible de faire fonctionner un nouvel équipement dans le plugin.
Merci Micheld, la case était en effet décochée. En l’activant malheureusement, cela ne change rien… (pour mes nouvelles Tapo, les anciennes elles fonctionnent toujours).
Cdlt,
Thomas
J’ai déjà essayé. Y compris au niveau de l’application Tapo. Sans résultat.
J’ai l’impression qu’il me reste à espérer que quelqu’un de plus expert que moi ait le problème et creuse dans le code.
Merci en tout cas pour vos message.
Thomas
Des périphériques avec le même firmware que ceux qui fonctionnent, avec appli tierces validées + suppression dans l’appli Tapo + ajout dans l’appli Tapo + réinclusion plugin devrait fonctionner.
Merci bernardfr.caron !!!
Un simple changement de mot de passe dans l’appli Tapo (puis dans Wifilight V2 pour le compte) et les Tapo fonctionnent !
A retenir pour tous ceux qui ont des problèmes avec les Tapo.
Encore merci !
Thomas
