Je viens de faire la manipulation, pas d’action
bien prendre la dernière beta
les logs sont dans wifilightV2_Ap
dernière beta
j’ai mis les logs dans wifilightV2
J’ai juste supp. mon mdp
« -1010 »: « Invalid Public Key Length »,
il y a déjà des choses qui marchent mais ce sera tout pour ce soir
Pas un souci, si je peux aider… Merci beaucoup !
dernière beta
avec + de logs
ON ou OFF
Mise à jour OK et vous trouverez les lofs logs ci dessous.
Un ON/OFF sur la lampe qui fut concluant
Ok donc ça fonctionne.
Je vais ajouter les lampes
peux tu faire un tas d’essais une série de ON/OFF bref dans tous les sens pour voir si à un moment ça se bloque ?
nouvelle beta
tester la prise pour vérifier qu’il n’y a pas de régression
tester la L530
la couleur risque de modifier la couleur mais n’importe comment
vérifier la température de couleur : vérifier que ça bouge éventuellement n’importe comment
idem intensité
J’ai surtout besoin du retour d’état pour connaitre l’amplitude des valeurs de couleur (H/S) intensité et température.
Pour l’intensité avec l’appli de tplink (Kasa ?), mettre le max
puis sur jeedom faire : stateget
idem intensité au min
idem température max
idem température min
idem rouge
idem vert
idem bleu
me donner les logs
Y a t il un bouton sur l’appli Tplink pour passer du blanc à la couleur ?
Bonsoir
Merci pour votre suivi, j’ai fait les actions dans jeedom avec stateget
Concernant l’application il s’agit de « Tapo »
Je vous joins des photos de l’application.
nouvelle beta
refaire les mêmes tests
il n’y avait pas de logs sur l’état !
sinon couleur/intensité/température fonctionnent ?
MAJ OK
Pour les commandes couleurs cela fonctionne, température et luminosité cela fonctionne pas, pas de changement
zut le getstatus renvoie une erreur la ça bloque.
dernière beta ça devrait aller mieux
S’il y a tj le Fail, pas la peine de faire toute la séquence
MAJ OK, je n’ai pas vu de fail comme avant
tests à faire :
intensité et temp couleur
bien indiquer quelle commande est faite dans les logs pour trouver les souci
Ensuite, test du retour d’état
jouer avec l’appli Tapo faire stateget et vérifier que le plugin affiche la bonne valeur
J’ai essayer de faire au plus clair…ce sont des zip
