Je vais lancer le test.
Je vais tester les 2 mais normalement seule la direct va marcher chez moi.
Je teste aussi
Je te dis les résultats dans quelques minutes
Je teste aussi
Tu as pas du la publié sur le market car j’ai que la version du 2020-04-27 12:42:14.
Comme je viens de passer de stable a beta, j’ai pas pu voir si une maj m’était proposé.
Mais j’ai regardé le code desktop et rien de nouveau dedans.
J’ai fait le nécessaire.
J’attends de tes nouvelles.
A+
Bernard
J’ai bien direct et multicast (d’ailleurs c’est Plutôt broadcast et non multicast que ca devrait s’appeler).
Par default c’est sur direct.
En mode direct, ca marche.
En mode broadcast, ca marche pas (mais je m’y attendais vu nos tests).
Par contre, je n’ai pas la nouvelle commande off qui se créé mais avec un save de l’équipement.
Je la vois bien dans le execute mais tu l’as pas créé dans ton plugin_info/install.php dans la fonction d’update
Bon,
Cela ne marche pas , mais pourquoi ?
Est-ce lié à ta config réseau ?
A priori, le code tiers est sensé fonctionner.
As-tu fourni le subnet qui va bien avec l’optionbroadcast ?
Pour la commande off, je n’ai pas fait de maj des équi^pements installés.
Parfois, je préfère faire une suppression du plugin puis une install.
Mais je vais l’ajouter.
Si tu as plus d’infos ? Au moins pour le mode broadcast ?
A+
Bernard
Je pense pas que le souci soit au niveau code pour le broadcast, c’est juste que certains équipements réseau (switch) peuvent le bloquer. Ce qui est le cas chez moi.
C’est pour ca que maintenant le wol est plutôt recommandé en direct, le broadcast c’est bien quand tu as pas l’ip, uniquement la mac et le réseau
Bon, ce qui me gène c’est de mettre en place une option qui peut être ne marche pas.
J’admets le bug ( qui n’est pas volontaire) mais du code pas testé cela me gène un peu.
Par contre je peux attendre qu’un utilisateur se manifeste avec ce besoin.
Pour l’instant vu le peu de personnes qui se sont manifestées pour ce bug, le risque n’est pas énorme.
A+
Bernard
J’ai fait la mise à jour de la version beta.
J’ai ajouté le traitement de la commande ‹ off › dans la procédure installl.php
Demain, je modifierai la doc pour présenter les mises à jour.
Bonne soirée.
A+
Bernard
Il faudrait demander aux utilisateurs qui utilisent le wol de tester. Ils auront sûrement un environnement moins complexe que moi.
J’ai mis à jour la version beta, en particulier sur le broadcast.
J’ai aussi pas mal refactorisé et amélioré le code.
Si tu peux faire un essai ?
A+
Bernard
Je viens de faire la maj.
Les filles sont devant la TV du coup je peux pas tester tout de suite mais déjà voila un premier retour :
Bon,
J’ai encore oublié de le rendre dispo sur le market.
Il ne suffit pas que de mettre à jour le git, il faut aussi faire une manip sur le market.
C’est vraiment lourdingue!
Je fais la manip de suite.
A+
Désolé.
Ca fait automatiquement à midi ou durant la nuit je sais plus.
Mais quand tu veux le rendre dispo de suite, il faut en effet la forcer
Oui, effectivement.
Mais je fais peu de modifications et donc j’oublie à chaque fois.
C’est fait.
Toujours pareil.
Pourtant j’ai bien passé la maj qu’il m’a proposé
Re,
Je ne sais pas pourquoi mais mes mises à jour n’étaient pas chargés sur le git.
Je viens de les publier ainsi que sur le market.
Désolé.
Fais moi signe quand tu auras pu tester.
A+
Bernard
Commande off créé automatiquement : OK
Correction texte Multicast en Broadcast : OK
Commande on_off direct : OK
Commande on_off broadcast : NOK mais normal chez moi
Commande off : OK
Parfait.
As-tu pu tester quelques commandes basiques du genre : MUTE, changement de chaîne avec la télécommande du plugin ?
Pas encore.
Le changement de chaine c’est pas possible car je fonctionne qu’avec AppleTV
Mais j’ai testé ce scénario et toutes ces touches ont fonctionné :
Encore merci pour ton aide.
Bonne soirée.
Je mets à jour la doc et je passerai en stable, dans les prochains jours.
A+
Bernard
