Sortie de câble connectée Legrand 064879
Je cherche à m’assurer que les sorties de câble Legrand 064879 sont bien reconnues avec le plugin Deconz. D’après la doc Deconz, c’est compatible avec la Conbee.
Si quelqu’un à une expérience sur le sujet, cela m’éviterait d’investir pour rien.
Si une autre solution similaire existe, je suis intéressé par la connaître
Merci bcp
Oui c’est compatible; Tu a en zwave les qubino fil pilote.
Merci bcp pour la réponse. Sur cette installation, je ne vais mettre que du zigbee. Si je peux éviter de mixer les deux protocoles, c’est mieux.
Je viens aussi de découvrir ce produit, un compteur connecté. Il est compatible Deconz.
https://zigbee.blakadder.com/BTicino_F20T60A.html
Sais tu s’il l’est avec Jeedom ?
De base, si le produit est dans la liste Deconz, est ce que je peux considérer que c’est 100% ok avec Jeedom ?
Merci bcp
Oui complètement intégré à REST API et donc à Jeedom/Deconz.
Ça marche, testé en réel (mais pas en service car pas de besoin) chez moi.
Parfait, merci bcp !
Pour le compteur connecté je ne sais pas par contre. Je n’ai pas eu l’occasion ni le loisir de tester cet équipement. Peut être est il trop récent ou peu disponible comme parfois chez Legrand qui fait des annonces mais qui in fine ne sort pas le produit.
Je vais peut être le tester. J’ai un cas d’application chez un client. Je vous tiendrai au courant.
