Déjà merci à tous les contributeurs pour ce plugin !
Par contre il spam énormément de log info et debug, au point de remplir l’espace disque au bout de quelques jours.
J’ai modifié la config du logrotate afin d’éviter tout blocage par manque d’espace disque, mais ça serait bien de réduire la verbosité des logs au moins dans la version stable du plugin. (La modification du niveau de log directement via l’interface de jeedom ne change rien)
Ça fait longtemps que j’ai remarqué ce souci, mais jusqu’à présent je patchais le code PHP directement (n’ayant pas assez de skill en PHP pour proposer une pull request propre).
Les logs incriminés sont ceux de la méthode soap(…) ici dans le code.
FYI, je tourne sur une Jeedom 4.1.19 DIY sous Debian 10 (buster) en 64bits.
Merci d’avance et bonne journée!
