est-ce que quelqu’un s’est déjà penché sur le Sonoff Zigbee Bridge ? J’ai flashé le sonoff avec Tasmota, jusqu’ici pas de soucis. J’arrive à faire le pairing avec équipements.
Le sonoff bridge est bien vu par Jeedom et reconnu par jMQTT (je l’ai nommé ZbBridge) comme équipement mais derrière lui se cache l’ensemble du réseau zigbee avec différents composants. Dans mon cas, j’ai un interrupteur Aqara Opple (pas supporté par le plugin Xiaomi) et des sensors Xiaomi.
Malheureusement ces sensors ne sont pas reconnus comme équipements à part entière par jMQTT mais ils se retrouvent dans la payload JSON sur l’équipement Zbbridge qu’il faut alors parser dans des scénarios. Alors, avec 4, 5 sensors, c’est ok mais plus, cela devient vite ingérable.
Est-ce quelqu’un d’autre a essayé d’intégrer le sonoff zigbee bridge avec jMQTT et a trouvé une solution pour que chaque équipement sur le réseau Zigbee soit vu comme un équipement séparé dans jMQTT ?
Je suis en train de faire des essais avec Zigbee2MQTT depuis une clé Conbee et j’ai à peu près la même problématique. J’ai essayé de créer un autre broker pointant sur un topic plus bas mais ça ne change rien. Par contre, en faisant « Ajouter un équipement » cela fonctionne mais c’est un peu lourd.
A noter que le plugin MQTT fait la création automatique en équipements séparés pour chaque sous-topic. Par contre, il est moins souple sur d’autres points (pas possible par exemple de bloquer la création d’équipement et de nouvelles commandes par exemple).
Je l’ai laissé faire un automatique avec le mode inclusion. Il a trouvé seul l’équipement qui est le ZbBridge
Le topic etant: /ZbBridge/’#
Maintenant merci @Jeandhom… vous m’avez mis sur la piste. Je viens de faire le test en manuel et je peux créer des équipements en spécifiant un topic plus précis… (C’est possible en activant l’option SetOption 89 dans Tasmota Zigbee Bridge)
/ZbBridge/tele/A835/’#
Je me suis ensuite mis en mode inclusion pour avoir les commandes.
C’est un peu plus manuel mais cela fait le job.
Bref, avec cela, j’ai une solution pour connecter des équipements Zigbee 3.0 (comme le aqara opple) via un Sonoff Zigbee bridge (14€ sur aliexpress) flashé avec tasmota qui envoie vers jMQTT. Je peux ensuite utiliser des scénarios pour exécuter des actions que on appuye sur tel ou tel bouttons.
Le top serait d’avoir une intégration directe sans devoir passer par des scénarios pour des cas simples.
je te suis quand tu mets setoption89 à 1, mais moi quand je me mets en mode inclusion, je vois la commande que j’ai envoyé mais qui ne marche pas.
Quand je suis sur l’interface du Tasmota, j’arrive à commander mon relai avec cette commande:
ZbSend { « Device »:« 0x1D4A », « Send »:{« Power »:« Toggle »} }
Là ou je suis bloquer, comment je la transcris pour commander mon relai de l’interface jeedom?
merci de ton aide.
Je passe par là (par hasard) car j’ai également un Sonoff a rétrofiter.
J’ai lu en diagonal…
La solution ne serait pas ici, j’ai l’impression que vous avez le même firmaware Tasmota=EZSP !
